查看: 11872|回复: 5
新做的SDRAM插槽引脚定义图[原创]
发表于 2008-1-11 20:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚做好的SDRAM插槽引脚定义龙骨图,还没有做第2次校对。使用168线的普通SDRAM内存。
先发上来给大家看看。
发表于 2009-7-31 18:15:24 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
正需要,但看不明白呢测3.3v要从那面量呢
发表于 2008-1-12 10:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修改后的图纸
发表于 2008-1-12 10:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SDRAM插槽都是黑色的根本看不清楚,这是反色后的槽子图片,槽子的图片是网上的板子图片上截的,分辨率不够。
象下面的槽子估计就很难看清楚了。这已经是拍得比较好的照片了。论坛上传上来的810、815主板照片上SDRAM插槽几乎什么都看不清楚,黑糊糊的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-12 13:51 编辑 ]
发表于 2009-9-22 13:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
原来内存条上有这么多的供电
发表于 2009-12-18 14:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果这都看不清楚,建议到医院去检查一下你的眼睛是否有问题。
还建议你不要搞维修这一行了,你的视力不适合做这一行。
