查看: 2995|回复: 6
WD80 不能格式化,进系统慢! 修复成功
发表于 2009-12-10 14:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 维修显卡的时候 老是 不停的 开关机, 结果 把硬盘搞 挂了!
刚开始的时候  格式化 C盘,  非常的缓慢, 2个小时, 进度 是  %1    够慢了吧!
进PE  1个小时!   我很有 耐心的!
最后没有招了, 全部格式化, 我说的 是 普通格式化!   哎 还是没有用!
用 各大工具 ,来 扫描 坏道   全部 都是好的!
既然 不是坏道 影响的!  于是我就 掏出工具,  LOW format   来做 低级格式化.
从下午 3点 开始 低级格式 一直 到  晚上  11点多 ! 才完的.
时间很晚了, 关机 睡觉  明天 在搞!
早上8点,起床, 掏出光盘 往光驱 一塞. 选了个 DM .    很轻松 就是格式化了!  下面就是装系统了! 不说了   大家都会.
发表于 2009-12-10 16:48:19 | 只看该作者 �
用MHDD扫描一下
看看现在盘的装提案到底如何
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-15 21:41:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-17 22:46:08 | 只看该作者 �
这样也行啊,I  服了 YOU!!!
发表于 2009-12-18 10:09:18 | 只看该作者 �
用MHDD  释放一下怕就应该可以了哟
发表于 2009-12-18 10:13:22 | 只看该作者 �
哇!不是吧!我也要试试!!!
发表于 2009-12-18 10:23:27 | 只看该作者 �
LFORMAT这个工具在常用系统盘里的DOS工具里都有,一般低格几分钟就行了,要全盘低格,那就费时了
