查看: 1729|回复: 6
t41进水机不触发,维修求助
发表于 2009-12-15 13:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测试如下,将J7 19脚对地短接一下,开机无反应。量待机3v,5v,1.8v,1.2v,1.5v均正常,沿开机线测量到h8 20脚,开机有3.3v-0v-3.3v变化,但h8 19脚PWRSW OUT无电压变化(0v),此路信号通南桥aa1脚。另一路开机线进H4 32脚,开机有3.3v-0v-3.3v变化。在此请教,h8 和h4的工作条件有哪些,我还需要测量哪些地方。非常谢谢大家
IBM T41.pdf
1.09 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-15 13:34:03 | 只看该作者 �
进水机,那你就要好好的看看那里有腐蚀的了,一般都是线路断了。IBM 芯片你换个试试。
发表于 2009-12-15 15:49:30 | 只看该作者 �
把H8换了试试
发表于 2009-12-15 15:51:55 | 只看该作者 �
先查查有没有短线,看有腐蚀的的先加焊
发表于 2009-12-15 17:29:40 | 只看该作者 �
先清洗干净再说吧 看看有没有掉件的
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 15:57:29 | 只看该作者 �
柏小呆到此一笑,猴子屁股红又红,
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-16 16:03:42 | 只看该作者 �
看后感悟了点,收下了
