查看: 1144|回复: 0
两例很奇怪的问题之一
发表于 2009-12-15 20:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块AM2 的板子,单独给CPU供电的那一相电感老是滋滋的叫,而且一会儿,上管发热严重,电路如下图
把主从电源芯片,以及Q24,Q25换掉后,再通电,还是滋滋叫   心想声音是电感发出来的,于是又去锡炉那把电感也换了,回来还是一样
用示波器测U21         3脚输入波形有杂波。    如下图
=======================================分隔=================================
而U21   3脚是由电源芯片   44脚输出的 CPU_VDD_RUN_PWMDRVNB  驱动信号,而电源管理芯片换过。于是,把电源管理芯片周围电阻电容测了一遍,都正常。顺便说一下,CPU是正常的,就是这一路单独供电不正常。而他们都是由电源管理驱动的。修到这里,没有思路了。后面无意用示波器测量Q25  D级波形,刚手指也挨在探针上,发现电感不叫了,波形也正常了。于是怀疑是D极高频滤波不良。导致有干扰而形成的杂波,经过反馈后,电源管理芯片输出也有杂波了。而它的滤波就是R357  和C521   ,测R357没坏,C521也没击穿,不管它,先换掉。换掉后,再通电,还是叫。而且这回碰Q25  D极也不管用了。Q24,Q25都是换过的。想到Q25是不是又不良了。Q25是75的管子。刚好桌上有个45的管子。心想,反正没负载,小点就小点,于是换个45上去,通电发现居然不叫了,而且电压波形都正常了。看那个75的管子确实不良,找了个新的75换上去,通电,电感又滋滋的叫了起来,无语了。。。。。
有没有同行碰到过,提供点思路
