查看: 3406|回复: 16
求acer al531驱动板,有图
发表于 2009-12-1 14:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用通用板确认屏和高压板是好的,现在原装的驱动板不接屏线的话,指示灯显示正常,接上屏线后,指示灯就开始闪烁,蓝色灯一闪一闪的,大概一秒一下,屏幕也不亮。换通用板的话,空间太小,不好装,各位帮忙看看这个驱动板哪里可能出问题
没找到问题,求这个驱动板吧,有的兄弟联系我。QQ:42230071  TEL:13954734425
发表于 2009-12-1 14:51:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也有可能是电源带不动负载啊,先改个通用板试一下啊,
发表于 2009-12-1 14:57:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
外置电源,已经用通用驱动板确认过,屏和高压都是好的,电源也没有问题
发表于 2009-12-1 19:31:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
12V转5V是重点,5V并个电容试一下
发表于 2009-12-1 20:25:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
通电摸一下驱动板上面的元件是不是有太热的,加焊一下MCU,以及换一下电容试试
发表于 2009-12-1 20:56:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先用通用板点一下,看是不是屏有短路,如果没有那再修驱动板
发表于 2009-12-1 21:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷一下MCU  ,测量3V,5V是否正常
发表于 2009-12-1 22:09:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主要检查12V转屏5V的MOS管以及5V的滤波电容,还有就是电源带负载差(建议换一个电源看看,本机带的电源不用试下)
发表于 2009-12-2 09:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上把所以的电解电容全部换了 我修过一台这样的  现象和你的一样 但是我那个开很久自己就亮了
把所以的电容一换就好了
发表于 2009-12-2 09:47:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看逻辑板供电是不是有短路了!
发表于 2009-12-2 21:04:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
百分百的是供电不足引起的 前几天修了好几个这样的
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-4 10:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这年头,啥人都有,偶服了!
发表于 2009-12-4 13:39:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
音乐百分百 发表于 2009-12-2 21:04
外置电源,12V供电,可以保证没有问题,转换后的5V,3.3V均稳定
发表于 2009-12-4 17:16:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
顶上去,求驱动板
发表于 2009-12-10 09:56:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
驱动板搞不好,继续求,有这个板子的tx联系我
发表于 2009-12-10 11:11:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
就按通用驱动板不行吗?
dqxshj 发表于 2009-12-10 11:10
空间非常小,通用板不太好装
发表于 2009-12-10 13:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把驱动板上的所有电解电容换掉就好了.
