查看: 1473|回复: 3
华硕P4P800SE 4PIN短路
发表于 2009-12-9 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800 SE 不开机,用万能表发现电源4pin接口和为CPU供点的三极管全部对地短路,请问这样的情况会不会北桥坏了,另求维修方法,谢谢
发表于 2009-12-9 16:57:29 | 只看该作者 �
先把管子换了   如果不行可能是北桥坏了、、
发表于 2009-12-9 17:15:04 | 只看该作者 �
注意一下是不是LD1010的场管,如果是。那你测量对地肯定为0.
发表于 2009-12-9 18:24:49 | 只看该作者 �
有很大的可能是北桥损坏!
