查看: 6700|回复: 22
插硬盘掉电,不插硬盘正常显示.
发表于 2008-3-20 16:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修了一台IBM R51的机器,插硬盘一会掉电,不插硬盘正常显示.硬盘在别的机器上是好的.
确定是主板的问题,修主板没有了思路,不知道从何入手,请高手指点.
发表于 2008-3-20 17:04:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是硬盘线的问题呢?
发表于 2008-3-20 17:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有硬盘线.直接边在接口上的.
发表于 2008-3-20 17:57:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电源功率不够吧?换个电源再试一下 有可能电源承受不了
发表于 2008-3-20 18:05:32 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
笔记本啊,你用的是电池还是市电哦?说清楚点呢,如果电池和市电都一样的话,应该是主板上面有轻微短路,造成负载不够,查查电源芯片和主板的电容试试
发表于 2008-3-20 18:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1:测有没个+5V到达硬盘IDE接口
2:测硬盘IDE接口数据脚的对地电阻.应该都一致的电阻,如其中有电阻变大或变小的脚都是南桥问题
3:换个好的硬盘试一下,用MHDD
发表于 2008-3-20 18:13:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有硬盘线.直接边在接口上的.
发表于 2008-3-20 18:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我用电源适配器和电池都是一样的现象,硬盘是没有问题的.插上硬盘显示到IBM 的LOGO画面就掉电了,把硬盘去掉一切都正常.
发表于 2008-3-21 12:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把那个CPU核心电压的管理芯片 ADP3205先换掉看看
发表于 2008-3-21 12:19:15 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
测一下硬盘供电吧,不行的话再考虑其他的吧,个人认为南桥问题多点
发表于 2008-3-22 21:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥先加焊试下吧,同意楼上的看法
发表于 2008-3-22 21:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个硬盘试过没有?
发表于 2008-3-22 21:44:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测41。41脚看供电是多少?应该有+5V电压。
检查硬盘接口。最后考虑南桥。
发表于 2008-3-22 21:53:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是硬盘数据线的事吧,要不换个硬盘试试,最后在断定是不是板子有问题啊
发表于 2008-3-23 12:43:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去查一下产生3v 5v的那个芯片,有可能是供电方面的问题。我之前碰到过
发表于 2008-4-18 19:09:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是5V供电有问题吧,查一下41,42脚!
发表于 2008-4-18 19:17:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换硬盘啊   肯定是硬盘电路板短路了 保护关机
发表于 2008-4-19 00:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
结果呢 这么多人想办法 怎么没声音了~~
发表于 2008-4-19 10:26:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个硬盘试一下,先排除硬盘的问题.
发表于 2008-4-19 12:58:48 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我想应该不是硬盘的问题。你的主板的硬盘接口和供电有问题。
