查看: 1807|回复: 10
自己的一台显示器高压部分烧了
发表于 2009-12-12 19:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己以前没修过,前段时间在商城买了块通用高压板,可是今天自己研究了一天,还是没搞懂啊
兄弟们帮我看看这几根线接哪里....
发表于 2009-12-12 20:07:13 | 只看该作者 �
原来你的一体板上有对应(和驱动板连接)的插头,注意看清楚接上就可以了。
发表于 2009-12-12 20:10:35 | 只看该作者 �
你用万能表测量一下,高压一体板和驱动板连接线,找到12V 地线,和ON\OFF线 对应高压条的线接上去
发表于 2009-12-12 20:11:20 | 只看该作者 �
没有哦,我现在就是想用这个通用板替换以前烧掉的高压部分,可是我第一次修这个,不知道从哪儿接这三条线,呵呵
发表于 2009-12-12 20:13:49 | 只看该作者 �
那面具,真薄 发表于 2009-12-12 20:10
我就是因为找不到啊,特别是那条控制线...不知道接哪儿
发表于 2009-12-12 20:17:54 | 只看该作者 �
你的原板图片的第二张(背面照片)的右中部应该为和驱动板连接的线排,新改的高压板注意在这里接线就可以了
发表于 2009-12-12 20:23:55 | 只看该作者 �
楼主改通用高压板的话要把原板的高压板上的12V断开,之后接上开关和地,还有12V,开关是条细线楼主不懂可以加我QQ研究一下
发表于 2009-12-12 21:01:28 | 只看该作者 �
先找到原先高压一体板的12v 然後把坯的高压断開,高压一体板的12v 接到新的高压板12v供電和gnd其他的別管
发表于 2009-12-12 22:40:27 | 只看该作者 �
找到12V 和控制信号就行了
发表于 2009-12-12 22:50:32 | 只看该作者 �
找了一个晚上了,没找到12V,只找到一个18V.5V.3.3V
发表于 2009-12-12 23:01:29 | 只看该作者 �
一按电源开关,电源板上就想放气一样,兹...兹.....地响
