查看: 2160|回复: 9
华硕上网本Eee PC900不跑U,什么修?
发表于 2009-12-1 17:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我手上现在有华硕上网本Eee PC900,故障是不跑U,刷过BIOS,加焊过CPU、北桥都不行,南桥也换了。有谁有维修过这机型的,给点建议,谢谢。
发表于 2009-12-1 17:54:09 | 只看该作者 �
补充: CPU 核心0.92V,待机电流0.05A,开机后电流0.76A
发表于 2009-12-1 19:09:15 | 只看该作者 �
是不跑码吗?基本上对小本都是CPU,北桥故障多点的。加焊CPU,把北桥重新做下。供电正常不跑码基本都是CPU对北桥,显卡的AD线出现问题了。CPU对南桥控制信号线出问题比较少的。
发表于 2009-12-1 22:40:54 | 只看该作者 �
我是用示波器打波的,我也想有可能是北桥要重做或更换一下。谢谢
发表于 2009-12-2 12:17:37 | 只看该作者 �
做好了说下,大家都参考下!
发表于 2009-12-2 12:34:30 | 只看该作者 �
{:2_34:}等待结果~`
发表于 2009-12-3 00:54:24 | 只看该作者 �
我有修过山寨上网本不跑CPU的,加焊CPU加好的
发表于 2009-12-3 09:33:23 | 只看该作者 �
不知道LZ修的怎么样了?说下,最近修的小本也不少的
发表于 2009-12-4 01:08:21 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙了,我今天买了个北桥(QG82910GMLE)换上去,开机电流刚好到达1A,显啦,呵呵!
其实我一开始没有打内存的AD线,直到后来才发现内存有一根DATA线是开路的,取下北桥之后再量这根线,他是直接到达北桥内部的,因此有可能是我加焊北桥时把北桥做坏了,也有可能一开始就己经坏了的。
发表于 2009-12-4 11:54:04 | 只看该作者 �
这种CPU供电很多都是1.7的。
