查看: 2784|回复: 12
杰微主板不跑马
发表于 2008-11-30 14:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NFORCE的北桥,目前可以触发,但是不跑马,北桥的背面有明显的发黄的迹象,拿来的时候北桥风扇不转,用手都搞不动
这个是型号
CPU供电都正常
北桥的正面
发表于 2008-11-30 14:34:11 | 只看该作者 �
北桥 要不 再别人那加焊过  要不就 挂了
摁下试试看看!還想问的是 复位不复位啊!
发表于 2008-11-30 14:39:48 | 只看该作者 �
回楼上 复位正常
发表于 2008-11-30 19:49:17 | 只看该作者 �
手摸CPU发热吗 ~加电主机板有明显发热的IC吗~
发表于 2008-11-30 19:58:56 | 只看该作者 �
楼主换过芯片风扇了?
发表于 2008-12-14 20:31:01 | 只看该作者 �
回楼上 没有明显发烫部位 风扇我给换了
发表于 2008-12-15 13:11:14 | 只看该作者 �
不跑码压桥压座子试试能不能跑
发表于 2008-12-15 16:54:40 | 只看该作者 �
九成在桥上,NF的桥很容易空焊,特别是风扇又不转,没散到热,不洗白都难
发表于 2008-12-15 21:22:46 | 只看该作者 �
把那个电容全对地测一下吧....也有可能桥虚,或座虚...!
发表于 2008-12-15 21:42:43 | 只看该作者 �
这个板是我同事修过的,应该做过桥了,现在风扇不转一多半是桥坏了,在就是CPU做氧化接触不好,也会引起不跑马,那个板没什么好修的了,北桥芯片都停产了
发表于 2009-6-14 23:32:27 | 只看该作者 �
看你这种情况,很有可能是北桥挂了,你测一下北面的电容
发表于 2009-12-2 21:15:44 | 只看该作者 �
还是从头测一下吧 虽然有痕迹但也不一定~~~从新开始查一下吧
发表于 2009-12-3 08:35:57 | 只看该作者 �
如没短路的话,有条件加焊一次或拆下来重植一下
