查看: 2287|回复: 8
硬盘一切正常,装完后无法进系统
发表于 2009-12-24 10:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块80G的西数硬盘,在bios里能认,开始用PM也能分区,用效率源也查不出坏的地方。但装完系统就是进不去,做从盘也认不出来
发表于 2009-12-24 10:59:09 | 只看该作者 �
答案在一次用DM分区就OK了!
发表于 2009-12-24 11:33:07 | 只看该作者 �
问一下你激活下C盘,你用的是PM分区,PM应该是设置主分区,然后MBR就可以了。需要将C盘设置为“作用”,方可进入系统。注意:一定要在分完区之后将C盘设置为作用。选择C盘,在“工具--进皆--设置为作用
发表于 2009-12-24 15:21:42 | 只看该作者 �
换条数据线试试
发表于 2009-12-25 00:03:53 | 只看该作者 �
设为活动了没?
发表于 2009-12-26 10:58:17 | 只看该作者 �
用LFORMAT低格几个小时应该就好了,我遇见过这问题。用这种方法试下吧`
发表于 2009-12-27 11:43:52 | 只看该作者 �
会不会是mbr坏了,但是做从盘也认不出来就不知道什么原因了。
发表于 2009-12-31 10:50:47 | 只看该作者 �
兄弟你用的是GOST版还是安装版的?如果用GOST版的,引导代码出错再整都不行的!用xp的安装盘装一扁。再装GOST的ok
发表于 2010-1-2 15:56:38 | 只看该作者 �
我有一块硬盘和楼主的一个毛病
