查看: 2861|回复: 5
hp v2000(ati rs480+sb400)问题
发表于 2009-11-2 18:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台湾V2000(ATIRS480+SB400) AMD 754 CPU的,开机能听到正常开机声音,但是屏不显也没高压,外接正常,重做过三次北桥,还是一样,保证没有问题,屏的VDD,3.3V没有,高压条有主电压,18.5,但是无开机信号,有修过这样的机器麻烦给个提示,谢谢,外接显示器可以进系统,一切正常
头像被屏蔽
发表于 2009-11-2 18:20:53 | 只看该作者 �
查查显卡发出来的BLON信号以及后续的处理电路。。。
发表于 2009-11-3 13:19:50 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过
后来我重插那屏线就好啦
发表于 2009-11-3 13:22:48 | 只看该作者 �
看下休眠键那边有没有问题。电压应该在3V左右。
发表于 2009-11-28 09:24:35 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样故障,正在检查,正准备换北桥,看来还先查外围了。
发表于 2009-12-3 10:45:49 | 只看该作者 �
跟屏码片有关
