查看: 2471|回复: 3
基地上买的775带灯负载有说明书吗?
发表于 2009-11-30 12:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一华硕P5PL2主板一块,CPU不工作,用775带灯负载测了一下CPU,第二个LINT,还有一个“D”灯不亮,加焊CPU座,北桥还是不亮,有没有负载说明书,找找看这两个灯的定义。
发表于 2009-11-30 12:08:00 | 只看该作者 �
是775阵脚的定义图吗?到Intel网站上去找啊。我下载过。
775针脚的定义图也分几种,比如赛扬D,奔腾D,酷睿2等,不一样啊,楼主要哪一个的。
发表于 2009-11-30 12:42:42 | 只看该作者 �
有说明书的,我前几天就买了。
给大家上传一份。
发表于 2009-11-30 13:26:11 | 只看该作者 �
还有针脚图。
