查看: 1805|回复: 13
478的主板,时间保存不了
发表于 2010-2-23 11:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478的主板,时间保存不了,换电池也一样,除非不断交流电,就可以保存,请问一下各位高手是什么问题呢??
发表于 2010-2-23 11:10:12 | 只看该作者 �
查CMOS电池到南桥的电路,就可以发现问题了。
发表于 2010-2-23 11:10:51 | 只看该作者 �
检查检查跳帽,跳帽氧化接触不好也会这样
发表于 2010-2-23 11:19:53 | 只看该作者 �
bios电路的故障,你最好上一下图和测试数据
发表于 2010-2-23 12:53:53 | 只看该作者 �
电池座下铁片氧化也会这样```换电池没用的
发表于 2010-2-23 13:05:22 | 只看该作者 �
先简后难,你先把电池座查一下~~~~~
发表于 2010-2-23 13:11:35 | 只看该作者 �
有一个双二极管,应该是它。
发表于 2010-2-23 13:28:11 | 只看该作者 �
电池座有没有问题啊?
发表于 2010-2-23 22:58:39 | 只看该作者 �
有时候是主板的问题
发表于 2010-2-23 23:01:26 | 只看该作者 �
就是主板的问题,请问高手如何解决
发表于 2010-2-24 08:28:36 | 只看该作者 �
跑下电路看看
发表于 2010-2-24 08:43:10 | 只看该作者 �
把电池接触弹簧片擦洗下,然后在查下BIOS部分是否漏电,如果都没问题,估计南桥芯片出问题了
发表于 2010-2-24 08:50:09 | 只看该作者 �
有可能是那个二极管的事,CMOS电路是纽扣电池正极经过一个1K电阻到一个3条腿的双二极管的一脚,另一脚出来到南桥或经跳线到南桥。
发表于 2010-2-24 08:56:37 | 只看该作者 �
CMOS电路.rar (5.36 KB, 下载次数: 29)
