查看: 11421|回复: 43
技嘉g31 无法开机,请大家帮我看看
发表于 2009-11-25 15:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是基地新手,没有什么基础,自己一块主板坏了,在基地买了一套设备,自己想修好他。我相信有了大家帮忙,肯定能修好。
情况是这样的:
上个星期,一天我们这里打雷,第二台,打开电脑发现网卡丢失了。当时也没有想那么多,以为网卡坏了,想去保修一下,但是中途在路上,骑车过程中掉在了地上,我发现一颗电容已经掉下来,到此已经算是人为了,所有无法保修,自己买了一套设备,把电容换了,但是电容换了后,无法开机。。。
上了一个诊断卡,按开机键,一点反应没有,诊断卡上的电压提示,一个也不亮、。。。。我发现插电后,网卡芯片发烫,心想,反正当时网卡就找不到,或许就坏了,所有用风枪把他吹了下了,吹下后,还是一点反应没有。。。
总结几点:
1.在主板掉地之前,只是网卡在widows系统里找不到,可以开机,其他都正常
2.掉地之后,目测没有什么断裂,只是一个电容断掉,已经换新,换的肯定没有问题
3.不开机,诊断卡电压灯一个不亮,(是不是要按开机键后来才亮,不清楚,反正就算按键也没有任何反映,风扇也不转,总之一点反应没有,而且自从我把网卡芯片吹下来后,没有一个地方发热的,我都摸了)
4.主板电池换新。。。。
5.cpu也换过,也没有任何反映
6.测的开机键有电压5v
我想不开机肯定是,主板掉地导致的,是不是什么东西掉地就会坏,不知道,目测线路板没有地方断裂
本人新手真想亲手把机器修好,请各位大侠帮忙。。谢谢!!!
最好,那位大哥,能告诉我一个步骤,有图片就好了,如果关说,可能不知道具体是哪个东西,在那个位置。。。。。谢过,,请大家帮忙
发表于 2009-11-25 15:57:09 | 只看该作者 �
恳请大家帮忙。。。。。
发表于 2009-11-25 16:07:34 | 只看该作者 �
没那去保修前是认不到网卡的,还是能正常开机,但摔了后就不能正常开机了,1 你把电容换反了,2摔下来的时候不仅仅是电容掉了,或许把IC什么的给摔列了
发表于 2009-11-25 16:19:45 | 只看该作者 �
掉地后不触发,楼主所说的掉了个电容具体是哪儿的电容?
如楼上所说肯定还有别的什么元件掉了或许是由于振动把某些地方振出问题了,跑一下触发电路:南桥(包括实时晶振及相关的电路)、IO
发表于 2009-11-25 16:28:28 | 只看该作者 �
首先得确认你换的电容有方向性吗?在仔细看板子还有哪些地方被撞到,看外观啊,基础。
再从基本查起,基本电压,信号,量一下。这样才大体判断问题出那里。
发表于 2009-11-25 16:31:48 | 只看该作者 �
掉下的那个电容,就是我划红圈的这个,没有弄反正负极
发表于 2009-11-25 16:33:57 | 只看该作者 �
最好,哪位大侠能说一下,万用表到底在哪地方量你们说的电压,我现在就量了个按键有5v电压,其他不知道量那里
发表于 2009-11-25 16:48:51 | 只看该作者 �
基本电压点板子不同,测量点也不通
CPU供电测量CPU附近的几个电感
其余供电一般测相关场管的S极,或者测量电感
发表于 2009-11-25 16:53:44 | 只看该作者 �
自己看着图片摸索 不明白的说出来大家帮你看看
发表于 2009-11-25 17:05:49 | 只看该作者 �
这个大的电容没有正负极?
发表于 2009-11-25 17:12:23 | 只看该作者 �
会不会是断线啊
发表于 2009-11-25 17:15:45 | 只看该作者 �
怕是摔假焊南北桥了,仔细看看有没有摔坏其它吧
发表于 2009-11-25 17:23:22 | 只看该作者 �
回 尘世浪人  待机5v我一开始就说了,有5v电压     1117也有3.3 和5v电压和2.电压都正常,,下面怎么办,还有你的图片说南桥什么的 ,字太小,看不清楚,,,cpu那里几个管子,你说是否对地 ,请问怎么量啊 也就是说,万用表红笔接哪,黑比接哪,用电阻单,还是电压单,来确定对地。。。谢谢
发表于 2009-11-25 17:27:04 | 只看该作者 �
回 小宝在线 还有说电容问题的人,电容是新的 就在基地买的  耐压和容量都对的,而且正负极我看了,我弄的没有错误。。。。会是什么问题呢,请大家帮我这个新手吧 谢谢了
发表于 2009-11-25 18:14:22 | 只看该作者 �
被雷打过。很可能是南桥挂了,你先两下PCI的A14脚有没有对地。
发表于 2009-11-25 20:42:42 | 只看该作者 �
有可能南桥挂了。你测下USB对地阻值。
发表于 2009-11-25 22:43:15 | 只看该作者 �
32.7678晶振也是怕摔的元件哟,要不你先代换一下它。
发表于 2009-11-25 22:47:47 | 只看该作者 �
查诊断卡一个灯也不亮,证明3.3VSB都出来了,你测下PCI A14脚对地阻值,短路的话既然网卡已经把掉,基本上就是南桥短路了,但是南桥短路会发烫的
发表于 2009-11-25 23:03:34 | 只看该作者 �
先把网卡拆了 其次换个32.768南桥旁边的晶振 还是不能开机 强接黑绿两线强制开机 摸南桥 如果很烫 基本判断南桥挂了
发表于 2009-11-25 23:05:17 | 只看该作者 �
比较同意18楼的看法,因为晶振受到强烈的振动很容易损坏!!没有实时时钟肯定是开不了机的!你就换一下南桥边上的32.768M的晶振吧!
