查看: 3035|回复: 4
液晶显示器按键坏的检修
发表于 2009-11-24 01:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台SHARP的液晶,开机的时候菜单自动出现,无法消掉,就把我自己的维修方法写出来,大家多多指点,顺便说说液晶显示器按键坏的检修!(PS:我不是作大额,只是将自己的方法写出来大家多提提意见,这样才有进步。仅此而已,请不要送我鸡蛋砖头!)这个机子有个通病,就是开机的时候菜单自动显示,借此来说说我检修的方法,请大家多提意见!
    1、检查每个按键的电压是否一样!理论上除了开关的电压比其功能键的电压可以高点外,其他键的电压几乎都是一样的,只是参考!例如明基的按键就是一个常见的问题,我通常只换了电压偏低的键 ,留点,哈哈!要彻底的话还是全换的好!如果某个键的电压偏低,就拆了再量,电压正常,更换此键。
     2、电压一样检查按键时候短路,开路。用万用表的蜂鸣档测,按键一般就两组,一组接地,一组接控制信号,当然有的只要两个脚就可以了,这是一样道理的,正常的时候电压组和接地组阻值是无穷的,如果出现短路就说明按键有问题了,更换。
     3、电压不正常,拆了之后还是一样的话,顺着电压低的键往主板上跑,按键一般都是经过一些电容电阻到主芯片的,这就是重点了,一般有些板设计的控制信号接的是一个电容一个电阻到主控,我们首先从易到难,先把电容拆掉再测电压,这些情况绝大多是由于该滤波电容漏电导致的,像这个SHARP的屏就是由于滤波电容的漏电导致的,拆掉该电容,正常。如果还没解决就是主控的事了。
     其实这个没什么技术含量,对新手可能有帮助!欢迎大家多多指点指点,切磋,共同进步!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 原创内容
发表于 2009-11-24 11:13:38 | 只看该作者 �
直接量按键通断不行吗?
发表于 2009-11-27 15:31:30 | 只看该作者 �
搞得有点烦,直接用电阻档量是否漏电或导通性能就行了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-3 11:51:48 | 只看该作者 �
这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,
发表于 2009-12-3 12:59:30 | 只看该作者 �
我也是新手!!这是好贴子!!分享一下经验总是好的!!我支持!!资源共享吗!!
