查看: 3339|回复: 8
触摸话筒为何喇叭有声音
发表于 2009-11-21 21:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有在录音,但是只要触摸话同,喇叭里就会发出声响来,请问这是回事,应该怎么解决
发表于 2009-11-21 21:49:31 | 只看该作者 �
干扰
记得曾触摸一耳机输出口的金属部分,引起外放喇叭啸叫
重装系统后解决
LZ不妨先换个驱动试试
发表于 2009-11-21 22:10:42 | 只看该作者 �
话筒接地不良  话筒线都是用屏蔽线 查看屏蔽线是否接触良好
发表于 2009-11-21 22:43:23 | 只看该作者 �
直接把主音量里面录音选项中的麦克风禁用就行了,不会影响聊天和录音的
还有就是有可能你把麦克风增强打开了,在高级选项内
发表于 2009-11-21 23:23:13 | 只看该作者 �
同意三楼的说法 检查下话筒的屏蔽线是否正常
发表于 2009-11-22 00:13:30 | 只看该作者 �
在控制面板里放低麦克风的音量  笔记本有的机子会出现自激嚎叫 和反馈的问题
发表于 2009-11-22 12:25:15 | 只看该作者 �
谢谢各位,先重新一下系统试试
发表于 2009-11-22 13:11:54 | 只看该作者 �
把MIC关掉就行了
发表于 2009-11-27 12:02:29 | 只看该作者 �
把主音量里面录音选项中的麦克风音量调低就行了,高了的话大多都那样
