查看: 2272|回复: 5
it8282m 不关机
发表于 2009-6-21 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8282M板上的坏了
不走码
找了个换上去可以进系统
什么都正常
但是关不了机
硬关也不行
发表于 2009-6-21 16:13:32 | 只看该作者 �
是不是IT8282M坏啊?
好是郁闷
怎么老是坏我没有是IC
发表于 2009-6-21 16:30:16 | 只看该作者 �
你换后注意一下有没有焊好,加焊一下.
发表于 2009-6-21 16:55:05 | 只看该作者 �
确定焊好了
听说这东西很喜欢坏
可以关系统但是不断电
显示器黑了主机风扇还是转
发表于 2009-6-21 17:16:01 | 只看该作者 �
搞定了
把IC9脚取消
然后5脚直接飞到9脚的PCB板上
就好
感谢CCTV
具体什么原理不清楚
发表于 2010-3-18 23:19:19 | 只看该作者 �
我这里也有一个华硕的板子 也是关闭计算机黑屏  但是还是在通电   楼主帮忙解决·
