查看: 1975|回复: 1
[主板维修]
华硕A8V的BIOS问题
发表于 2009-11-25 14:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前在网上购了一块华硕A8V,回来点了一下,正常,就入库备用。今天早上正好用到,拿出,点亮后诊断卡跑马是E0,屏幕提示:bad bios checksum.starting BIOS recovery...然后光标一直闪,按任何键不管用。心想好好的放在那边就坏了,这板子。。。。
    于是拿出珍藏已久的580U,上网下了A8V的BIOS;刷了一个最新的BIOS,刷好后换上时插反了,一加电轻烟冒出,赶忙切断电。这个BIOS芯片是PMC     PM49FL004T-33JC ,手上没有,就用SST 49LF004B代换了。刷了以后,这次放正确了,但是提示如前。后上网查资料,得知似乎有双BIOS;于是查找到一个8脚的SPI芯片,估计也是BIOS芯片,取下刷过后,重新开机,提示依旧。
    于是到群里咨询,有朋友问我上的什么内存,我说上的新的1G DDR400的条子。他说可能是内存原因。我更换了一个128MB的内存,机器顺利点亮。又换了几个1G的条子都点不亮;换2个DDR400 512M的条子顺利点亮。看来此块主板不支持单条1G的内存。另外,这个主板必须要官网下载声卡驱动,否则,万能GHOST版本装出来的声卡都没有声音!
发表于 2009-11-26 11:05:09 | 只看该作者 �
晕乎 居然不支持单条1G 幸亏我修板都用256内存测板子
