查看: 3331|回复: 15
请问图片中的高频零件有人看过吗?
发表于 2010-3-30 16:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问图片中用红色线圈起来的高频零件有人看过吗?
发表于 2010-3-30 16:24:46 | 只看该作者 �
晕,厚膜电路。
发表于 2010-3-30 16:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-30 17:18:12 | 只看该作者 �
这是什么板子啊
发表于 2010-3-30 17:19:11 | 只看该作者 �
不是哦,只是我不知道怎么修而已,应该问问宇光大哥。
发表于 2010-3-30 18:28:08 | 只看该作者 �
我答不上来,等熟悉这东西的高手解说。
发表于 2010-3-30 18:49:23 | 只看该作者 �
既然是高频电路,电容、电感都有了,可能是二极管吧。
发表于 2010-3-30 19:23:41 | 只看该作者 �
应该是RF信号板,大多数都是电容。
发表于 2010-3-30 20:01:00 | 只看该作者 �
看着铜箔的分布,像射频电路,圈中两个不应该是电容吧,干嘛用其他品种的电容,楼主可以用表测量一下,搞不好是电阻.
发表于 2010-3-30 22:38:36 | 只看该作者 �
量出來是电阻,不过阻抗只有25欧,要找50欧的,不知道这顆电阻找的到嗎?上面只寫BEG 25
发表于 2010-3-30 23:54:52 | 只看该作者 �
是25欧就对了啊,估计用普通电阻代替也不会有啥影响的.
发表于 2010-3-31 07:37:09 | 只看该作者 �
敷膜电阻,进口板比较多这个/
发表于 2010-3-31 09:14:18 | 只看该作者 �
什么板子啊》?没见过!
发表于 2010-3-31 09:29:56 | 只看该作者 �
没看到过此封装的,一般高频部分TxRx用的都是普通电阻。
发表于 2010-3-31 17:03:45 | 只看该作者 �
會是極體吧
发表于 2010-3-31 21:01:00 | 只看该作者 �
看不明白,还是等待学习!~!………………
