查看: 2311|回复: 4
速修新蓝 视点8100品牌电脑主板一例
发表于 2009-12-11 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到新蓝品牌电脑一台。
型号:视点 8100
主板:华硕P5SD2-TM/S
芯片组:北桥SIS649 南桥SIS965
I/O:8712F-A
时钟:ICS532521 和 ICS6312267
故障:检测卡显示00
维修过程:先测各组供电,一切正常。测CPU 复位 PG 无。CPU AD线电压1.2V正常。
考虑到AD电压正常。无虚汗现象(775 CPU)CPU无PG 复位。应该是北桥没工作原因。
北桥电压正常情况下,先查南桥 BIOS等。再看主板用的是8100硬网卡。听前辈说过,
8100网卡也挂在PCI到南桥的AD线上。会不会是他的故障。从简到难。先拆8100.
通电,CPU PG1.2V 复位1.2V正常了。上CPU C1出现了。至此维修完毕。要客户购买
个PCI网卡就可以了。
附上该主板BIOS:(580U自读)
P5SD2.rar (259.56 KB, 下载次数: 47)
发表于 2009-12-11 22:03:07 | 只看该作者 �
厉害  什么是硬网卡啊
发表于 2009-12-11 22:56:06 | 只看该作者 �
BIOS 有用,先下了,谢谢!技术可以。
发表于 2009-12-19 19:36:35 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,真好,BIOS收藏,
发表于 2009-12-21 16:59:56 | 只看该作者 �
简单明了,厉害了
