查看: 3894|回复: 10
[主板维修]
一块技嘉845主板开机不久死机的问题
发表于 2009-11-16 23:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今修到一个用户送修的老机子   主板是技嘉845的
  故障:开机不久会死机  停在那个画面动不了·
      仔细目测;;发现是内存供电管有点跑位   《是以前有人换过内存供电管的》  开风枪   焊好管子  冷却以后  开机2个小时没有问题;;
  总结:维修主板这些在修的时候一定要先仔细看下主板··有没有明显的烧糊 。跑位。等等··
                虽然是个简单的问题  但是还是想给大家一起分享下;希望以后大家遇到类似的问题可以参考下;;
                只是给我们这些新手看看;;高手们可不要笑话··
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 给点鼓励 应该先测一下内存供电再换管
发表于 2009-11-17 00:30:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GA的845就爱烧内存供电,内存供电低于2.2V就会频繁死机
发表于 2009-11-17 08:27:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
跑位后是不是引起管子散热不好从而引发这一故障?
发表于 2009-11-17 09:17:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是那人的焊功不行吧
发表于 2009-11-17 11:01:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是焊接跟管都有问题吧。。。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-17 11:07:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是管子的型号不对吧!
发表于 2009-11-17 15:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不明白好好的管子怎么会跑位?是二修的板子吧?
发表于 2009-11-17 16:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是控制内存供电的管子有问题,或者控制管子的IC 有问题,都会使管子,自己加热 ,跑位了,我就遇到一个 开机检测的时候,突然看到一阵烟起 ,原来是内存傍边的管子自己烧了,查了之后 发现控制管子ic 虚焊了
发表于 2009-11-17 20:34:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就算是跑位,我觉得只要是焊接好,应该能正常工作的啊?现在好多新手在焊接时能焊牢就不错了,我觉得不像是跑位造成的。
发表于 2009-11-18 12:09:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是以前那个人的焊接不行;;造成跑位;;
发表于 2009-11-18 12:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能否上个图 看看哪个是内存供电 俺是菜鸟 只会换电容的菜鸟
