查看: 1814|回复: 9
ga-k8vm800m-rh
发表于 2009-9-29 15:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户第一次拿来的时候是POST卡跑18  这个是U没工作  测试电压正常   某IO8705有点热   换8705后OK
但是6天后返修  还是18  可能还是8705的问题  于是换8705不好没好  刷bios没好故障依旧 把声卡网卡下了  故障依旧
求助
发表于 2009-10-7 14:56:25 | 只看该作者 �
我又换了一个io好了  现在又会来了   为什么总出现这个问题能  希望各位老师给看看
发表于 2009-10-25 11:24:47 | 只看该作者 �
电源,必须换电源呀
发表于 2009-10-26 09:29:13 | 只看该作者 �
他这个主板电源是电容鼓了  已经换了
发表于 2009-10-26 10:06:20 | 只看该作者 �
电源的紫色5V电容坏了
发表于 2009-11-19 10:15:18 | 只看该作者 �
加焊CPU痤吧
发表于 2009-11-19 15:08:14 | 只看该作者 �
电源 貌似电源烧IO的挺多的嘛
发表于 2009-11-19 15:17:42 | 只看该作者 �
有可能是电源烧I/O的   检测下75232是不是OK啊
发表于 2009-11-19 21:19:22 | 只看该作者 �
U没工作  测试电压正常
说的自相矛盾
发表于 2009-11-24 21:39:13 | 只看该作者 �
电压正常  U不工作  这是很正常的FF显现  这种板子是最难修的  有什么矛盾的
比如北桥虚焊  U也不工作  但是电压也都是正常的
