查看: 1865|回复: 8
[显卡维修]
asus 7300le
发表于 2009-11-27 14:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图 asus 73oole 卡 拿来不亮 量u1  上面两角一个0v 另一角12v  下面角 (象mos 管的d级)0v
已被换过  看板说是u1 如果是mos 管应该标  Q1
现在上的是 的20A, 30V, 0.023 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET 管  76121d
问题1 : 板上标  u  有可能是mos 管吗 (板上其他 mos 都标q)
问题2:看谁有这个卡看看这个卡看看原来的是这个管吗 ? 不是是那个发个型号!!
谢谢了
发表于 2009-11-27 15:29:31 | 只看该作者 �
找一个78M05换上,是直接输出5V的供电
发表于 2009-11-27 19:14:49 | 只看该作者 �
那个是78m05  供ttl门的工作电压
集成线性稳压 ic
发表于 2009-11-27 19:37:22 | 只看该作者 �
7805  12V转5V 门电路常用
发表于 2009-11-27 21:28:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新诚达 -2
发表于 2009-11-27 23:02:27 | 只看该作者 �
这个坏的应该很少吧。
发表于 2009-11-28 03:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-28 09:40:58 | 只看该作者 �
谢谢了  我 换上看好了告诉你们
发表于 2009-11-29 13:58:27 | 只看该作者 �
好了 我换7805  亮了
谢谢拉
