查看: 3649|回复: 16
[求助中]
昂达845PEX内存负载电压过低引起不定时死机!!!
发表于 2009-11-15 11:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中哪8个角的芯片,完全烧糊认不清是什么型号,(此图在百度搜索而来)取下可以正常开机,但在使用中不定时死机,死机时测量内存电压主供电是2.6V负载电压0.9V有点低,怀疑是负载电压过低引起死机,各位兄弟们有这种主板帮我看下这个型号是什么型号!   有高手们也可帮我分析死机是不是此问题所在!!!
发表于 2009-11-15 12:26:15 | 只看该作者 �
8角的.上个RT9173.看看
发表于 2009-11-15 13:19:52 | 只看该作者 �
1250M或RT9173
发表于 2009-11-15 14:35:35 | 只看该作者 �
我这有这块板
我看过了是RT9173B的
发表于 2009-11-15 20:51:29 | 只看该作者 �
我修过这种板子,是RT9173
发表于 2009-11-15 22:17:12 | 只看该作者 �
RT9713 应该是这个芯片  给内存提供VTT电压的一般输出1.5V
发表于 2009-11-15 22:47:53 | 只看该作者 �
是RT9317的问题
发表于 2009-11-16 12:16:05 | 只看该作者 �
应该是W83301之类的,从图上看不像是RT芯片
发表于 2009-11-16 12:26:08 | 只看该作者 �
RT9173是内存1.25V负载电压的IC,这人IC5、6、7、8脚接VCC3DUAL,这4个脚是接在一起的你测一下就知道了。
应该不是RT9473,你是2.5V底了。那么是2.5V的IC。
发表于 2009-11-16 12:42:45 | 只看该作者 �
上拉电压 是内存供电的一半
发表于 2009-11-16 13:42:29 | 只看该作者 �
w3310s,我还缺2颗
发表于 2009-11-16 18:33:00 | 只看该作者 �
6# 小富
应该是1.25V,主供电的一半!
发表于 2009-11-16 23:17:42 | 只看该作者 �
12# 真的很难
呵呵;;谢谢你的指正 确实是内存供电的一般电压;  是上拉电压
发表于 2009-11-17 10:04:48 | 只看该作者 �
w83310g-r2  有可能是这个IC 试一下!!
发表于 2009-11-17 10:33:26 | 只看该作者 �
华邦内存时钟芯片
发表于 2009-11-17 11:54:51 | 只看该作者 �
好像是W83310
