查看: 4782|回复: 11
三星940NW一插电,电源灯狂闪!
发表于 2009-11-4 13:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940NW一插电,电源灯狂闪!闪的速度很快,所有按键都不好用,是哪里出故障了?
发表于 2009-11-4 13:36:22 | 只看该作者 �
电源次级电容有问题
发表于 2009-11-4 13:57:15 | 只看该作者 �
根据经验,电源板上的电容爆了
发表于 2009-11-4 15:11:05 | 只看该作者 �
谢谢。。.......
发表于 2009-11-4 17:46:46 | 只看该作者 �
拆开后,确实有两个电容鼓了,换后好了....
发表于 2009-11-4 19:18:26 | 只看该作者 �
这是电源的问题 是带负载不行
发表于 2009-11-10 22:11:03 | 只看该作者 �
就是两个10V /1000UF的电容爆
发表于 2009-11-11 08:11:40 | 只看该作者 �
借问一下:三星液晶这种问题是不是通病啊,
我有一台三星T190也是这种问题,电源灯狂闪
发表于 2009-11-11 08:15:01 | 只看该作者 �
不过经过一个多小时终于拆开了,但是看了一下,电容并没有爆
发表于 2009-11-11 12:33:21 | 只看该作者 �
电源带载能力差,或是后级有短路
发表于 2009-11-11 14:48:41 | 只看该作者 �
似的  电容 依傍就这样的现象  一闪一闪的
发表于 2009-11-11 18:47:01 | 只看该作者 �
这是带负载能力差的一种表象!
