查看: 2737|回复: 6
HP 6515B开机显示有,但红底屏
发表于 2009-11-10 22:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 6515B的笔记本,AMD芯片组,开机有显示,但是满屏红底色。测液晶屏的信号,有一组只有0。8V,其他三组信号正常,用板点屏测试屏正常。机器外接显示也正常,重做了北桥还是这个故障,一时无从下手了,求高人指教。
发表于 2009-11-10 22:19:59 | 只看该作者 �
查排线红负红正
发表于 2009-11-10 22:22:26 | 只看该作者 �
是集成的顯卡吧。。。我覺得應該是顯卡壞了。。。
发表于 2009-11-10 22:22:28 | 只看该作者 �
打红色信号的阻值和其他信号的阻值一样不一样
发表于 2009-11-10 22:27:15 | 只看该作者 �
最先查红色信号线 屏线 打阻抗 不要轻易换桥
发表于 2009-11-10 22:43:03 | 只看该作者 �
和另外2组对比,应该能找出问题来的
发表于 2009-11-10 22:44:31 | 只看该作者 �
测屏上电压不正常的那组信号就是红正红负的,测阻值和其他三组没发现什么异常,屏线到主板也是通的。
