查看: 5998|回复: 12
请装磁盘插入驱动器F U盘数据恢复 恢复后文件损坏
发表于 2009-12-1 19:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,加焊了芯片无果。用了R-Studio。RecoverMyFiles,FinalData 。WINHEX。都打不开磁盘。最后用EasyRecovery Pro 6.10打开了扫到了文件可是文件都损坏了,里面有PQ分区软件也打不开。不知道谁还有好的方法恢复。
加焊了芯片无果。
发表于 2009-12-1 20:02:22 | 只看该作者 �
如果用EASYRECOVERY都能够找到文件
那用WINHEX应该可以找到物理磁盘的,用WINHEX直接回复分区,这样如果成功了,文件基本都能够打开
发表于 2009-12-1 22:04:17 | 只看该作者 �
如果不要恢复数据,u盘量产一下应该还是好的!!
发表于 2009-12-1 22:12:49 | 只看该作者 �
做个磁盘镜像! 然后格式化U盘!
在把U盘的 DBR   粘贴到 磁盘镜像的 位置! 格式化的时候 注意看U盘的大小 ,还有前面的一个扇区!
发表于 2009-12-1 22:29:42 | 只看该作者 �
估计数据可能是坏的很多,闪存可能质量不好,
发表于 2009-12-2 11:22:46 | 只看该作者 �
用WINHEX就是能看到,但打不开提示设备未就绪。不能访问 驱动器F 。
发表于 2009-12-2 19:02:03 | 只看该作者 �
你打开物理设备就行了,其实你这个就是要重组目录。
发表于 2009-12-2 19:11:17 | 只看该作者 �
我这有几个U盘,也是提示插入介质。用量产工具也不行。怀疑闪存坏。不知对不。
发表于 2009-12-4 22:32:21 | 只看该作者 �
请装磁盘插入驱动器F U盘数据恢复 恢复后文件损坏转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-157003-1-1.html
发表于 2009-12-5 12:33:44 | 只看该作者 �
物理设备也打不开啊,就是提示设备未就绪啊,
  急啊,
发表于 2009-12-6 18:38:15 | 只看该作者 �
客人提价了,兄弟帮办啊,
发表于 2009-12-9 22:59:44 | 只看该作者 �
建议换同样主控看看!
发表于 2009-12-10 19:15:47 | 只看该作者 �
发我们的省会城市.客人很急,给了一天半时间给他们结果还是失败了,
