查看: 1984|回复: 11
精英648-m7难办。
发表于 2009-8-5 12:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英648-m7开机跑D0,用力压CPU座,可以点亮,但一松手就开机,再开机时一开机就断电,必须要把电源线拔掉再可以开机,但开机又是显示DO,再用力压CPU座又可以点亮但一松手又不行
发表于 2009-8-5 12:08:13 | 只看该作者 �
请各位帮帮忙呀
发表于 2009-8-5 14:36:44 | 只看该作者 �
很明显   座子虚焊
发表于 2009-8-5 14:53:54 | 只看该作者 �
做BGA换座呀。
发表于 2009-8-5 15:32:08 | 只看该作者 �
换座哇   看看会不会好
发表于 2009-8-5 20:08:12 | 只看该作者 �
你可以用风枪回焊啊 !有BGA机的话就用了。
发表于 2009-8-5 21:18:05 | 只看该作者 �
加温或是更换座子咯i
发表于 2009-8-5 21:25:51 | 只看该作者 �
加焊 一下座子撒 !
发表于 2009-8-5 21:41:11 | 只看该作者 �
加焊一下嘛多简单的问题 直接上风枪焊
发表于 2009-11-4 14:29:53 | 只看该作者 �
一定要用BGA焊台加焊,有风枪修好的可能性很小.就是修好也会返修的
发表于 2009-11-4 15:17:26 | 只看该作者 �
我也遇到过,当时我们老板用BGA加焊就OK了
发表于 2009-11-4 16:03:20 | 只看该作者 �
楼主还是用BGA吧,风枪成功不大
