查看: 3183|回复: 8
今天修的东西 大家帮忙下
发表于 2010-1-5 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个东西 来过来没办法点-----有没有 办法 点???一般供电时多少V 工控
发表于 2010-1-5 13:05:33 | 只看该作者 �
是否是那个红色的紧急开关压住了?
发表于 2010-1-5 13:17:10 | 只看该作者 �
请楼主写清楚到底是什么问题.供电得具体看是什么电路.
提问之前把有关的细节讲清楚,不然别人看也没看懂怎么好回答
发表于 2010-1-5 17:22:52 | 只看该作者 �
看得不太明白,请楼主说清楚一点。
发表于 2010-1-5 18:39:40 | 只看该作者 �
请采用好一些的相机拍一下内部电路,这样大家才好给支招。
发表于 2010-1-5 20:21:10 | 只看该作者 �
没看明白说啥,看上去是一台电脑。
发表于 2010-1-6 11:12:06 | 只看该作者 �
LZ胆大点,拆开测啊。  按照修主板的原则来啊。。  每个电器开关都是一个原则  不是高电平就是低电平触发。。
发表于 2010-3-8 17:26:03 | 只看该作者 �
外形好像笔记本电脑一样哦
发表于 2010-3-10 00:09:26 | 只看该作者 �
一般供电时多少V 工控
12V/24V/220V的多。你要看进线整流滤波的电容是多少伏的,大概估计下电压。
