查看: 3106|回复: 14
[主板维修]
不幸啊!CPU挂了
发表于 2009-11-27 19:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一主板,是华硕盘P5PL-TML/S的板子。未上CPU之前先用基地买的带灯假负载试了一下,灯都亮,说明CPU座和南北桥没有虚焊的现象。于是上一775假负载接上电源开机测假负载的核心电压为1.05V,供电正常。于是把真U装好,开机风扇转不跑码,心头一紧赶紧测CPU的供电电压为0,心想完了,断电 测CPU的供电端和地之间的电阻基本为导通状态,取下U后短路情况消失。仔细有看了一下板发现没有装电池,这个情况也会烧CPU吗?还是有别的原因。刚刚学习修主板,还没有什么进步先烧了一个2.93G的U,真是心疼呀,请高手指教一下。
发表于 2009-11-27 19:43:33 | 只看该作者 �
用假负载测过了电压不高为什么一开机就烧了。
发表于 2009-11-27 20:06:12 | 只看该作者 �
上U以后本来电阻率就几乎短路
发表于 2009-11-27 20:20:06 | 只看该作者 �
可是另外换了一个好板也不行啊?
发表于 2009-11-27 20:22:41 | 只看该作者 �
确认过吗!把U放到其它好板上试试啊!几乎对地,上U后u的阻抗是这样的!不是那个CMOS电池的原因,可能是操作不当!
胆大心细!
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-27 23:10:48 | 只看该作者 �
775烧U的几率应该很小吧.
发表于 2009-11-27 23:17:03 | 只看该作者 �
遇到过845的NB电压一路不对烧U的。
发表于 2009-11-28 02:22:55 | 只看该作者 �
测cpu上的电容就知是否挂了,如为o欧就挂了
发表于 2009-11-28 08:18:13 | 只看该作者 �
楼主的U这种情总应该没有烧吧,把U上到好板上试一下
发表于 2009-11-28 09:02:38 | 只看该作者 �
上U的情况下测供电短路是正常的,取下U就正常了,楼主你这不是U烧了啊!!从你的操作来看,不加电池更不可能把U给烧了!如果看到不跑码心中就一紧的话,如果你是搞维修的,那你估计你心里得经常紧!!!
发表于 2009-11-28 09:56:10 | 只看该作者 �
换一块好主板 在试试你的 CPU
发表于 2009-11-28 11:36:47 | 只看该作者 �
在上U前。。最好是把全板的电压都测下。。。2.93的CPU温度高。风扇也要装好。。。不然通电10秒钟就烧了。。。偶也烧了个。。就是人懒了一下。。风扇就放上面。。刚看到屏幕有显示就黑了。。后发现U挂了。
发表于 2009-11-29 11:29:50 | 只看该作者 �
俾面派对 发表于 2009-11-28 09:02
您说的很对,U是好的,主板短路。因为刚接触主板维修(不到一个月),所以有些具体的阻值还不是很清楚,所以产生了误判。
对比好的主板,确定主板有短路情况。既然是U的供电电压有短路情况,一般是供电下管有有击穿现象,连续拆到最后一个下管的时候才发现了被击穿的管子(累呀! )。复测电容端的对地阻值,依旧短路。晕 ,继续跑电路,发现CPU座的里面有一个二极管(应该是防止过压的),用热风枪拆下后测是短路的,拆个好的装上短路排除。更换击穿的电源管,并把其它的电源管复原,再测对地阻值正常。上假负载试机,测核心电压为1.388正常,维修完毕。
谢谢大家伙的帮助!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
爱问 + 20 及时“结论”
发表于 2009-11-29 23:48:28 | 只看该作者 �
14# 永顺维修
呵呵,修好了就好,提醒楼主一句,编缉求助贴为已解决,论坛短消息发给版主,有可能获得加分……
发表于 2009-11-29 23:50:55 | 只看该作者 �
呵呵,这个CPU不容易烧。。
