查看: 2456|回复: 16
[主板维修]
华硕P4PE2-X换U座后显示C0?
发表于 2009-11-1 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手故障为U座虚焊,加焊时碰了一下桌子,加焊失败了,就重新换了一个新的,焊好后上U直接显示C0,测CPU  AD线正常  电压1、88  时钟0、34  复位1、88    。内存供电  2、5      3、3     1、2正常    ,南北桥供电也正常,BIOS刷过了,请各位指点一下维修思路,谢谢
此板已修复了,显示CO不是U座没有换好,是BIOS的事,换了一下BIOS芯片,在官网上下了一个BIOS,用希尔特580U刷,要把数据缓冲区地址改成20000,刷好后显示E1了,把内存擦了和槽洗了一下就可以了
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
盱眙桂林 + 10 + 1 原创内容
发表于 2009-11-1 17:27:03 | 只看该作者 �
内存打值,内存的SMB电压,SPD电压,BIOS的时钟等
发表于 2009-11-1 17:29:32 | 只看该作者 �
换座没成功,还有没焊好的,加焊或者重做cpu座
发表于 2009-11-1 17:43:49 | 只看该作者 �
内存和北桥的通讯,北桥看是不是虚焊了。
发表于 2009-11-1 18:59:53 | 只看该作者 �
你换CPU之前是不是好的 如果是那就是你没做好座子咯
发表于 2009-11-1 19:41:14 | 只看该作者 �
有没测CPU的灯座啊 看看焊的好不好
发表于 2009-11-1 19:57:40 | 只看该作者 �
压U座看看,应该还是U座的问题,要不看下有没掉件啊!
发表于 2009-11-1 19:59:58 | 只看该作者 �
先考虑U座  证明U座没有问题  再做其他。
发表于 2009-11-1 20:32:17 | 只看该作者 �
应该还是cpu座的问题,
发表于 2009-11-1 20:51:08 | 只看该作者 �
用CPU测试灯再测试一下,个人觉得还是CPU座问题。
发表于 2009-11-1 20:53:51 | 只看该作者 �
故障很可能还是U座 LZ仔细检测吧 C0是不过内存 检测哈临界条件 前面就检测CPU 得向前后推测哈! 这个很重要 重新做过后 还不行,打内存阻值吧。实在不行就杀NB
发表于 2009-11-2 08:03:05 | 只看该作者 �
U座AD线和电压  时钟   复位都正常,应该没有事吧,IO也换了
发表于 2009-11-2 09:21:00 | 只看该作者 �
这个板子BIOS刷过了3M的,从官网上下的,可能BIOS刷的不对,原BIOS也没有,哪位有从主板上备份的上传一份,谢谢
发表于 2009-11-2 11:45:44 | 只看该作者 �
此板已修复了,显示CO不是U座没有换好,是BIOS的事,换了一下BIOS芯片,在官网上下了一个BIOS,用希尔特580U刷,要把数据缓冲区地址改成20000,刷好后显示E1了,把内存擦了和槽洗了一下就可以了,
发表于 2009-11-2 12:08:05 | 只看该作者 �
LZ用啥换的U座。
发表于 2009-11-2 12:11:47 | 只看该作者 �
大同江的380
发表于 2009-11-3 14:15:31 | 只看该作者 �
高手
