查看: 2615|回复: 15
回复 今天修了个acer 5570的机器,开机花屏,竟然是屏的问题
发表于 2009-11-3 11:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接回复没能上传的了照片  单独开贴上几张照片
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 我有一次修一个机器动屏就花,,估计也是这
发表于 2009-11-3 12:08:12 | 只看该作者 �
请问有没测过到软压模块上的温度是多少?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-3 13:14:45 | 只看该作者 �
屏上放的是什么东西?
发表于 2009-11-3 13:56:52 | 只看该作者 �
楼主那个专用烙铁头哪儿有的卖的 ?
发表于 2009-11-3 17:47:11 | 只看该作者 �
楼主  你的方法可以说是    一点用没有
发表于 2009-11-3 18:06:14 | 只看该作者 �
对于现在的LCD屏来说 加热压是没有用的   早期有些还是可以的
发表于 2009-11-3 21:48:16 | 只看该作者 �
现在的LCD屏来说 加热压是没有用的   确认没有什么作用
发表于 2009-11-3 22:03:55 | 只看该作者 �
以前的屏是能修好50%-70%  ,  现在的屏要用大功率的外热烙铁,我最近修好了两片133的     还可以 有快一个月了  没有返修       那个头是两年前深圳的一个修数码相机的朋友发给我的,网上应该有的卖
发表于 2009-11-3 22:42:58 | 只看该作者 �
比较容易返修
发表于 2009-11-3 22:54:14 | 只看该作者 �
欺骗老百性的  我也有一个 压好了赶快叫客人卖掉去 如果老是动的话几天就挂
发表于 2009-11-4 12:17:00 | 只看该作者 �
工厂里面怎样焊接的?
发表于 2009-11-4 21:32:32 | 只看该作者 �
用钢镚效果怎么样?
发表于 2009-11-4 22:46:40 | 只看该作者 �
路过 路过 路过 路过 路过 路过
发表于 2009-11-9 15:55:26 | 只看该作者 �
么么,lz,好稀饭你。
发表于 2009-11-9 16:29:48 | 只看该作者 �
这样也可以修好屏 佩服
发表于 2009-11-9 16:52:17 | 只看该作者 �
用 的是刀口外热烙铁,一般 温度 都有300多度吧。
