设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
待修精英754的NF4主板..先讨论故障点.请张老和飞翔来讨 ...
返回列表
查看:
2768
回复:
14
[求助中]
待修精英754的NF4主板..先讨论故障点.请张老和飞翔来讨论下
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-25 15:37:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
收废品那来的精英754主板..NF4单芯片...故障现象为短接开机二脚不开机...其中一脚5V正常..上CPU和内存后短接电源上的绿黑线..只用短接一下..主板正常开机跑码..进系统使用也正常稳定..可软关机..也可以短接开机二脚强制关机...
讨论一下此开机电路中的哪个元件坏了???
从理论上来说..短接电源绿黑二线后..只用短接一下..不用一直短接..主板可以点亮正常使用..此时如果再短接开机二个针脚..也可以强制关机..证明开机电路中IO或
门电路
能发送开机高或低电平..个人认为此线路应该无损坏...主板正常工作..其它电路肯定也没有问题..
此时可以肯定主板肯定能修好..正用清水洗了在晒干...呵呵
个人怀疑开机晶振损坏..但刚才量了一下晶振二端..一脚为1.4V..一脚为0.7V..应该是正常了..探讨一下故障点.......请元老--张老和飞翔来发表下意见....晚上修好后再跟贴
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
2681不升压维修,分享船长时序里面没有的知识。
将星X15 AT 23H2 版号6-71-NP5S0-D02 触发2.5A不开机
华为笔记本NB6922A 5V不升压,不开机
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
教育机MT41A程序
手上一块4代不开机主板,怎么拆了一个芯片就好了
s2721dgf不开机求助
求助ast 386老笔记本不触发不跑码怎么修呀,谢谢
LA-M787P(TPN -C169)电压与阻值
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-25 15:47:31
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
桥内部开机电路的问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162512
会员162512
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-25 15:58:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
高手啊。。佩服
参与人数
下载分
-10
收起
理由
学修板卡
-10
技术区严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108001
会员108001
当前离线
积分
188
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-25 18:54:00
只看该作者
来自: 四川内江 来自
四川内江
根据基地会员“电脑庸医”的帖子:
http://www.chinafix.com.cn/thread-98579-1-1.html
分析如下:
在SB得到VRM发出的PWROK信号后,SB内部的实时时钟供电VCCRTC将转由3。3V提供。[img
][/img]
从你的故障分析,我认为是3。3VSB(或者VBBT)供给SB的VCCRTC线路出了问题,因而实时时钟电路不工作,不能为SB内部开机电路提供32。768的时钟信号,所以这时候按开机键没有反应。但是,你短接电源绿黑二线后,SB得到VRM发出的PWROK信号后,由3。3V给实时时钟电路供电,实时时钟电路可以正常工作,为SB内部开机电路提供32。768的时钟信号,所以这时候点开机键能关机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-25 20:37:48
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
又有发现
洗板后不上U偶尔可以开机..上U后不能...如果在待机状态..不断电源的情况下..取下CPU的瞬间主板触发...正在研究中....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-25 20:42:24
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
补充一下..是上CPU不触发..也就是短接开机二脚..风扇一点反应也没..不是上电保护的那种
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194572
会员194572
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-25 20:46:05
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
我认为 重新做一下桥 另外 你测量一下 桥的供电阻值【管子】 是否 40左右 我在修理中经常碰到 你也可以测量桥上面的 电容阻值 是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-25 21:25:46
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
查南桥待机电压3.3V..1.5V正常..怀疑电源第9针和14针中间的472下拉电阻连接的电容损坏..下了依旧无效..不上CPU断电十几秒后..第一次触发正常..是不是开机5V连接的三级管不良??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员48141
会员48141
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-25 23:11:13
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
要想得到结果先把桥换了让大家看看怎么样了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-29 15:15:54
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
没戏了
做桥时操作失误
本来想找个一毛的硬币压桥上
然后再加热的
没找到
随便拿了粒主板电池压桥上
吹到准备收手时
电池爆了
吓我一大跳
把桥下面的锡珠都炸出来二粒
心痛中.........
没BGA
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23981
会员23981
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-29 17:33:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
用电池压桥上吹,你真强!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152364
会员152364
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-29 18:42:16
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
这类NF4的板子,一百块最少也有95块是关桥的事,不管他是什么故障现象.我以前修多了,绝对没得错.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194319
会员194319
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-10-30 02:00:34
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
11#
天龙八步
同感啊,呵呵,电池放在上面吹!!!
还有啊,没BGA你就不能植珠了?你做桥都不用BGA,植珠还用得着?不明白你的逻辑!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28314
会员28314
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-10-31 10:21:31
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
我做不了桥啊..没BGA..我只是加焊桥..把风筒在桥的下面吹..桥的晶体上一般放个一毛硬币..有点重量等锡珠融化后可以减少虚焊的机率..修显卡时学来的.呵呵...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148185
会员148185
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-1 09:03:49
只看该作者
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
找个BGA,你重新植珠下看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
返回列表
