查看: 2139|回复: 5
求助!华硕P4P800-X开机不跑码,自动断电
发表于 2009-10-11 09:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
手头一块华硕P4P800-X的主板,开机不跑码过几秒就断电,复位不工作 查ATX PG信号开路 阻值无穷大,查半天没招了  各位大侠指点下!不胜感激!有图纸更好
发表于 2009-10-11 10:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果这个板的VRM电路芯片是ADP31XX直接更换此芯片就能解决
发表于 2009-10-11 10:11:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是这个型号,是HIP6302 ,PG信号阻值无穷大应该不正常吧?
发表于 2009-10-11 19:50:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也遇到过,先看一下主板有没有修过,换过场效应管没有?把换过的吹下来重新焊好就好了!
发表于 2009-10-12 09:13:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没换过,这个不是一回事吧,ATX PG信号打阻值无穷大
发表于 2009-11-1 13:10:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这是此型号主板的通病,换两个场管就可以解决!
