查看: 2193|回复: 1
[主板维修]
不开机-上诊断卡开机,不上诊断卡不开机
发表于 2009-10-30 10:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
点开关,通电,没反应,点不亮.(心里是这样想滴,属正常啊,经常遇到不开机故障)
插上诊断卡,准备看看诊断卡的状态是啥样,再点开关,只听见,滴一声,开机了.(心里又是这样想滴,咦,这咋回事?难道拔拔插插就好了?)
一阵子惊讶后,拿掉诊断卡,插上光驱,硬盘准备再开一次就给客户了,点开关后,周围的环境无比的安静呀,怎么都听不到那个"滴"一声.(此刻的心里是想,是不是见鬼了)
又将所有设备拔掉,光板接电源,CPU,内存,诊断卡,点开关,又听见,滴一声,开机了.(**......这板子是不是看我不爽啊)
之后才发现原来,这块板子,是上诊断卡就正常,不上诊断卡就不开机,不正常了.
故障分析:
上诊断卡正常,并且也经测试可以进系统,而且使用一切正常.那么这样的话,主板上的元件,应该基本正常.而且经测试,在不插诊断卡的时候,ATX POWEROK信号没有.但测量其它3.3V,5V,12V电源都到位了.而在插上诊断卡的时候,偶尔会跑60的代码.
故障解决:
其实中间我走了好多好多弯路,就是找不到故障原因,一共测试了五天.都没搞定.
在第六天的一个晚上,也就是昨晚,我不知道怎么搞的,总是怀疑那块板子是与内存有关.(为什么这样想呢,因为第一没理由,第二诊断卡偶尔跑60)
所以再次查内存周边电路,主供电,时钟,并且打内存到北桥的排阻,检查1.25V终结电压.也没查到个名堂.无奈啊.......我对着板子看了好半天,无意中,看见,9173这个小IC(产生内存终结电压
1.25V的小元件)的脚位有点变色,像时间长腐蚀了一样.什么也不想了,也不测了,直接更换,试试看.
通一小会的更换操作,插电源呀,拔诊断卡(反正诊断卡在上面是肯定亮),所以要拔掉,点开关,带理不理的,忽然,"滴"一声,打动了我的芳心,我此刻好爱这个板子.................!故障终于修复.
发表于 2009-10-30 10:46:45 | 只看该作者 �
应该是1.25内存供电不稳定 导致不开机
