查看: 9188|回复: 28
T60黑屏,是高压板坏还是灯管坏?
发表于 2009-10-6 17:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60送过来时开机有时候可以亮,但十几秒后背光就熄。把屏合上,再打开,偶尔可以再亮。接外显一切正常。
我初开始学笔记本维修,不知道这种情况怎样分析,到底是高压条坏还是灯管坏!谢谢赐教
发表于 2009-10-6 18:33:39 | 只看该作者 �
哦。你说的是替换吧。除此外,还有没有别的办法呢?
发表于 2009-10-6 19:56:41 | 只看该作者 �
暗屏还是黑屏   是暗屏的话  在暗屏的时候 高压条的供电是否满足   在判断是否高压条坏  在外接灯管试试
发表于 2009-10-7 16:37:28 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题啊,简单的办法就是找个通用高压先点下灯管再说!
发表于 2009-10-7 16:44:04 | 只看该作者 �
看看是不是休眠开关不良
发表于 2009-10-7 18:31:02 | 只看该作者 �
同意4楼工程师的方法
发表于 2009-10-7 19:52:14 | 只看该作者 �
这个不好说,我碰到过灯管烧断和显卡坏导致的,楼主最好是看下是不是屏暗,然后找根灯管测试一下
发表于 2009-10-7 20:05:07 | 只看该作者 �
休眠开关有可能哦
发表于 2009-10-7 22:32:52 | 只看该作者 �
这种情况,多数是屏线有问题,或是高压板处虚焊造成
发表于 2009-10-7 22:42:55 | 只看该作者 �
简单步骤,就两步:1先找个台式液晶显示器的单灯高压板点下笔记本的灯管,若亮度正常就可以排除灯管了,剩下的就是检查高压条的工作条件了。2如果不稳定基本只有换代用高压条试验了。
发表于 2009-10-7 23:13:58 | 只看该作者 �
量下高压条的供电和开启信号
发表于 2009-10-8 10:16:40 | 只看该作者 �
修过一个是高压板的高压包问题,先换个高压试试
发表于 2009-10-8 10:53:09 | 只看该作者 �
用个点灯工具点下灯管嘛
发表于 2009-10-9 18:12:49 | 只看该作者 �
9楼的师傅,休眠开关在哪里呢?
发表于 2009-10-26 19:19:31 | 只看该作者 �
是屏线有问题
发表于 2009-10-26 20:00:54 | 只看该作者 �
显卡加加焊试试呢
发表于 2009-10-26 20:22:49 | 只看该作者 �
你用一个测试灯管高压条点一下灯管如果不亮就是灯管如果亮了那肯定是高压条的问题呀/
发表于 2009-10-26 20:36:08 | 只看该作者 �
可能是你的灯管和高压条有问题引起的,其次就是休眠开关。
发表于 2009-10-26 20:36:18 | 只看该作者 �
高压板 坏的几率高些
发表于 2009-10-26 23:48:15 | 只看该作者 �
先简单后复杂嘛,休眠开关-高压条-灯管-显卡
