ZXCVWtest
楼主: 兴大电脑
T60黑屏,是高压板坏还是灯管坏?
发表于 2009-10-27 01:09:44 | 只看该作者 �
高压条和屏灯管都有可能,这个要逐个进行排查,用一个外接灯管就可以判断了
发表于 2009-10-27 13:47:55 | 只看该作者 �
外接个灯管试一下,如果也不亮就是高压板的问题了。
发表于 2009-10-27 14:22:00 | 只看该作者 �
给了这么多建议,很重要的一点:自己动手试一下!
发表于 2009-10-27 14:37:14 | 只看该作者 �
主板10% 高压板45% 灯管45% 故障率 你可以找个灯管 或者碎屏(灯管好)可以点下如果没有熄灭 就是灯管坏了~如果还是那样的故障  就可以找个高压条了
发表于 2009-10-27 14:46:22 | 只看该作者 �
屏开关问题
发表于 2009-10-27 15:24:29 | 只看该作者 �
合一下屏有时能亮,说明屏开关起作用。还是高压板问题,检查是不是供电问题?坛子里有人描述过是一开关管出问题的缘故。
发表于 2009-10-27 17:37:57 | 只看该作者 �
孟永升 发表于 2009-10-27 15:24
凭经验:高压板占70%,灯管占20%
得替换排除
发表于 2009-10-27 19:04:34 | 只看该作者 �
我上次就是修的一样一样 你先换个屏线在排除别的什么灯管和 高压板  这个现象很邪乎  呵呵
发表于 2009-10-27 20:20:13 | 只看该作者 �
屏开关,屏线,高压,灯管,供电一个一个排除,最后不好应该就是显卡问题了。
