查看: 1893|回复: 4
IBM T60掉电!
发表于 2009-10-29 00:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60掉电!本身客户拿来是不开机的!我换了个3421就可以了!后来用了几分钟就掉电了!重开可以开!摸CPU风扇很烫!刚开机风扇是转的!没进系统就不转了!我换了温控芯片!稳压管我也换了!都不行!小弟没思路了!各位大哥哥帮帮想下是什么问题!
发表于 2009-10-29 00:48:33 | 只看该作者 �
t60?3421? t20吧 哥哥 再换个3421 这个芯片爱坏 不行的话把风扇改成长转
发表于 2009-10-29 10:25:32 | 只看该作者 �
是T60!是仿T60的! 也换了!不行哦!
发表于 2009-10-29 12:44:41 | 只看该作者 �
重新悍起  看你的散热
发表于 2009-10-29 15:30:55 | 只看该作者 �
把风扇改长转看还死机不
如果不掉电了就查风扇控制电路
如果还一样,看看CPU,北桥,显卡工作是否正常
