设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助技嘉845主板维修(不能开机)
返回列表
查看:
5310
回复:
15
求助技嘉845主板维修(不能开机)
会员53537
会员53537
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-27 16:45:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一技嘉845主板,卡机无反应,但强行开机可以开。
上电,测得开关针电压为5V。测得南桥旁晶振一脚为3V-5V
测得APL1117三角电压分别为 3.37V, 1.5V, 0.25V
我是新手,请教各位朋友帮忙解决。
开关针电压
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想G31、G41主板维修练手
七彩虹 H81M V24A 不触发。绿线PSON不拉低!
华擎Z77 Extreme4不触发
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
技嘉H610 开机不触发 一个MOS管问题
V星B360M MORTAR不加电
昂达H310 C+ R1.0 开机掉电维修
H81M—PLUS1.06不触发、开关针无3.3V不知道断线还是什么问题。
昂达H81M主板不触发请教
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11221
会员11221
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-27 16:58:25
只看该作者
换IO看看吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179484
会员179484
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-27 17:22:59
只看该作者
IO,还有网卡!建议楼主先吧网卡吹下来试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153442
会员153442
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-27 21:59:33
只看该作者
看看有没有没有哪些芯片发烫。
楼主这种测电压的方法是不正确的,强制开机测得的电压不是主板正常运行时的电压,所以以此看来无法判断主板电压的正确性,也就无法找出故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员170842
会员170842
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-27 22:38:35
只看该作者
换下IO 跟下线路先应该可以解决的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23847
会员23847
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-28 00:37:40
只看该作者
技嘉板开机供电经过一个五个脚的管子,,经常会引起主板不能开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129678
会员129678
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-28 00:44:47
只看该作者
开机电路跑下,看电源14脚有断路没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-28 00:51:08
只看该作者
看看是不是桥挂了!!晶振的电压没见过那么高的!!就楼主提供的条件无法判断据体的故障,发如果桥没事就好好查查开机电路吧!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53537
会员53537
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-28 08:29:28
只看该作者
请问各位主板不开机跟bios程序有关系吗?用不用刷一下bios程序
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112009
会员112009
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-28 09:00:49
只看该作者
同意子小龙的看法,晶振电压没有那么高的,是否测量准确了?如果强制开机工作正常,那就仔细跑开机电路,是否有晶体管、门电路损坏?最后才是怀疑IO,南桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-28 09:41:18
只看该作者
首先请楼主注意区分“上电”和“开机”的概念,我们所说的上电,是指主板可以正常的加电了,也就是说主板能向电源发出ON信号,并且电源的各路供电已经正常加到主板上,而开机是指主板加电后一直到屏幕被点亮,以屏幕点亮为准叫开机。
你如果说的强给(在实际维修中不到万不得已一般不要采用强给)能点亮显示器,那就是主板开机电路问题,故障清楚也最好修。如果强给只是主板有上电反应并没有工作,故障点会多些,不过总的来说,不上电故障还是比较好修的,特别是你说的这块主板,应该有一个DUAL 5V供电电路,这里出问题引起的不能触发比较常见。
还有:不知道你在新手区里看了多长时间,咱们论坛里有专门的不上电专题讨论的,那几个测试点是必须掌握的,不要等到别人问再说,再问问题之前就把主要点的电压和你测试的情况说一下,有助于别人帮你分析。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53537
会员53537
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-28 11:22:09
只看该作者
多谢各位,板子已经修好了。多谢 '子小龙','胖大海','jlhdcwl'的指点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136249
会员136249
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-8-28 13:29:22
只看该作者
是io坏了吗?学习一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154660
会员154660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-27 13:36:17
只看该作者
CMOS跳线,IO检查一下。跑跑开机线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195046
会员195046
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-27 13:43:07
只看该作者
啥子个问题呢.也不回答下?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195241
会员195241
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-27 16:46:24
只看该作者
有些板子U的供电部正常会产生开机保护,强制开机也是可以的,所以先查下U的供电,这才是维修思路啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑维修|硬件维护
谈天说地|爆料吐槽
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
工控电脑|工业设备|医疗设备
原创精华帖付费阅读
返回列表
