查看: 3036|回复: 7
双敏UC51GN7主板故障
发表于 2009-10-19 18:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二块双敏UC51GN7主板,其中一块独显不能用开机过一会报警,集显可以使用,用阻值卡打阻值有一条线开路,这条线直接连到北桥.第二块主板开机不跑码,CPU各路供电基本正常,只是无复位无PG信号.测PCI槽有复位,PCI-E显卡无复位.请各位指点下下步如何修.
发表于 2009-10-19 18:34:19 | 只看该作者 �
查显卡的供电 没PG信号供电还能正常啊?
发表于 2009-10-19 19:37:47 | 只看该作者 �
换个电源IC
发表于 2009-10-20 12:22:52 | 只看该作者 �
谢谢楼上二位的回复.第一块主板独显不能用己查明是因为北桥到PCI-E一根AD线虑焊造成的,第二块主板继续检查中,CPU无PG无复位.PCI,IDE复位正常,时钟正常,各电压测试正常.PCI-E无复位,电压正常.
发表于 2009-10-20 14:42:16 | 只看该作者 �
第一块加焊GF6100
第二块查GF6100的供电是否正常--在北桥上方1.2V是否有
发表于 2009-10-20 14:59:48 | 只看该作者 �
可以试试换个电源IC
发表于 2009-10-21 18:58:40 | 只看该作者 �
第二块怎么样拉,修出来给个答复啊
发表于 2009-10-26 11:48:59 | 只看该作者 �
第二块还没好,北桥上面电压正常.没法了.
