查看: 2085|回复: 13
内存反复循环
发表于 2009-10-31 17:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到了一块板子。845GL。。CPU2.4D。。开机是一点开关就保护,风扇转下就停了。我量的各组主供电未有短路的。从开关针跑线直接到IO开机。中间接了个电阻。电阻无短就把IO拆掉换了。开机认U了。可就是内存循环跳变。从C1。。C5。。07。往返循环。我上假负载内存的供电时钟都正常。真是郁闷了还有其它地方原因吗。另外还有一点就是。不上U还是一点开机就灭。上U就认U了。没换IO以前不管上U还是不上U都灭。还是短路没有修好吗。。请教了。
发表于 2009-10-31 18:01:42 | 只看该作者 �
还是IO的问题 你换的IO型号不对
发表于 2009-10-31 18:37:59 | 只看该作者 �
"845GL。。CPU2.4D。。"
845GV 上CD么!
换个CPU
I0!
发表于 2009-10-31 19:03:42 | 只看该作者 �
查IO的工作条件~~
电压~~时钟(2个一个48M一个33M)~~复位
发表于 2009-10-31 19:33:06 | 只看该作者 �
根据您说的情况分析,问题应该就是在IO上!!您可检查83627  18脚 21脚的两个时钟是否正常!!
发表于 2009-11-1 10:15:18 | 只看该作者 �
io 是IT8702F-A我用同型号的代换不行吗。不过是从旧板上拆下的。。
发表于 2009-11-1 12:29:36 | 只看该作者 �
我又换了个IO这回亮了。从C1直到26。。可是有时花屏。有时就死机。按压南桥就好了。真是个垃圾板子。上面的接口都已生锈了。真垃圾。
发表于 2009-11-2 09:21:51 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉啊,我以前就遇到过南桥虚焊造成的挡内存的情况,希望对大家有所帮助
发表于 2009-11-2 22:19:07 | 只看该作者 �
花屏应该是北桥虚焊吧,南桥虚焊会造成内存不过的。是不是你按南桥的时候北桥受到影响了
发表于 2009-11-5 23:42:49 | 只看该作者 �
内存出问题 一般几方面,内存供电DDRVCC DDRVTT 内存时钟  AD线  BIOS 南桥(南桥连内存SPD)。
发表于 2009-11-6 11:42:46 | 只看该作者 �
5# 张志刚
IO哪边开始算第一脚,它有四边,请教,新手
发表于 2009-11-6 11:44:36 | 只看该作者 �
5# 张志刚
发表于 2009-11-6 13:19:26 | 只看该作者 �
南桥、北桥都有可能造成这种情况,曾经修过一块板子,跑内存不过,换了个北桥供电电容,好了;据客户说是反复开机
发表于 2009-11-6 13:26:44 | 只看该作者 �
把IO放正一般在左下角有个圆点标志 在那下面的就是1脚 然后逆时针数 1-38-64-102-128 四个边
