查看: 1690|回复: 5
X30开机花屏
发表于 2009-10-20 09:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买了一个主板,X30开机花一下屏,就黑了,外接显示器是好的,是排线还是屏,还是主板呀!请高手指点!
发表于 2009-10-20 09:28:45 | 只看该作者 �
外接有显的话,应该是屏和排线或者高压条,灯管.
发表于 2009-10-21 10:30:52 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2009-10-21 17:29:44 | 只看该作者 �
外接正常就先看看高压板吧。
发表于 2009-10-22 16:06:55 | 只看该作者 �
高压板正常,开机不插数据线,白屏,高压应该没问题!
发表于 2009-10-22 17:59:58 | 只看该作者 �
可能要重新做桥!
