查看: 5603|回复: 34
[救助中]技嘉GA-k8n51gmf,上电不跳码,无显示
发表于 2009-8-31 11:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-k8n51gmf上电不跳码,无显示,侦错卡显示00,754接口,用假负载测,cpu内核电压1.8V,时钟输入、系统复位信号、电源号信号无,内存假负载测,时钟信号电压0V(参考为1.1-1.8V),曾经修改,换了3300uf 6.3v 电容一个,我把图上传,希望高手能指点下。本人新手,不清楚测试点,上网找资料没有办法解决,问题:1、没有时钟,到底是“电源”问题?2、桥的问题?(听说时钟电路集成在桥里);
发表于 2009-8-31 11:48:29 | 只看该作者 �
先供电,再时钟,最后才复位!楼主一步一步来吧
发表于 2009-8-31 11:51:29 | 只看该作者 �
修过一块梅捷754的班子,条子没3.3,呵呵,时钟IC集成桥里,最后拆配件了...
发表于 2009-8-31 12:03:09 | 只看该作者 �
可以试着加焊一下北桥
发表于 2009-8-31 13:22:25 | 只看该作者 �
个部位电压正常的话你就量下CPU复位正常不,这板北桥空焊的多
发表于 2009-8-31 14:03:32 | 只看该作者 �
应该是北桥。
现补下看看把
发表于 2009-8-31 20:45:31 | 只看该作者 �
北桥空汗  吹吧
发表于 2009-8-31 21:25:45 | 只看该作者 �
5# 蔡杰赢
请问高手,你的经验中是这块板空焊的多还是GA都会很多空焊,
发表于 2009-8-31 22:25:20 | 只看该作者 �
GA-k8n51gmf,NVIDIA GeForce 6100+nForce410
nForce的桥都是发热大户,爱脱焊
看这板的北桥散热片小了点,咋看着跟8IPE1000-G散热片一个德性~
发表于 2009-8-31 23:12:36 | 只看该作者 �
00不自检,复位。有可能是CPU底座虚焊或CPU有问题,找个换上试试看嘛。
发表于 2009-8-31 23:24:57 | 只看该作者 �
供电都不正常。。。。跟桥虚焊没关系吧。。。先修供电
发表于 2009-9-1 08:06:54 | 只看该作者 �
谢谢高手们的指导,这块板感觉是静电击穿什么(北桥也有可能),经过:板是我同事的,开始是进不了系统,也许是冬天的关系,没有注意到,在检查各部件后(就不自检,当时没有带侦错卡),估计是板或cpu的问题了,最终cpu是正常的,我帮他买了二手的,现在这板就成了研究品了,个人感觉北桥一定有问题(发热量很少),但是到底是供电的问题引起的,还是北桥已经挂了。因为板子他拿给别人弄过,换了一个电容,对方的判断没有告诉我。 **有没有高手可以告诉我和北桥有关的检测点,因为不熟悉北桥检测点,根本不知道是否北桥供电有没有问题**
发表于 2009-9-1 08:26:25 | 只看该作者 �
你看一下内存供电正常吗?修过一梅捷754的,内存供电没有,复位长亮,换了一个管OK了.
发表于 2009-9-1 10:54:07 | 只看该作者 �
最新情况  内存假负载测:辅助电压1.32V  (参考:1.25V) 2、 系统总线:信号电压2.65V(参考3.3V)3、主供电2.66V(参考2.5V)4、时钟:0V
发表于 2009-9-1 10:58:32 | 只看该作者 �
一个3300uf 6.3V 电容 用820uf 2.5V替换了(是第一个维修的人换了)请问影响大不大,附:图片
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-9-1 11:07:33 | 只看该作者 �
1.8V太高了
发表于 2009-9-1 11:37:43 | 只看该作者 �
我也感觉有点高,但是不知道是那个管的问题,如上图测:两个 50N024-09P ,电压分别为12.54V 3.33V 0.27V  、 50N024-06P,电压分别为 1.85v 9.85V 0V
发表于 2009-9-1 11:41:33 | 只看该作者 �
cpu假负载情况: 时钟输入0V   系统复位信号 0.08V  总线基准电压0.34V(容易变动) 串行总线电压 1.29v  电源号信号 0.08V    cpu内核电压1.84v  vtt调整电压1.35v
发表于 2009-9-1 11:47:33 | 只看该作者 �
上面图的  上面的D420 电压 上3.40V  左5.18V  右2.68v    第二个D420  上3.41V  左3.61V  右1.29v
发表于 2009-9-1 11:52:43 | 只看该作者 �
会不会是CPU的问题呢?以前我有遇到过,不知道具体故障是不是跟楼主的一样。当时因为这个板很少人用,CPU也不常有,所以一直没理它,某天有个客户的机器拿来清理灰尘,刚好有CPU可以测试。于是接到故障板上,故障板故障完全解除。因为手头上没啥工具。所以,用这个笨办法。
