楼主: 必图
[救助中]技嘉GA-k8n51gmf,上电不跳码,无显示
发表于 2009-9-1 21:22:15 | 只看该作者 �
先看桥的供电~供电正常加焊桥吧
发表于 2009-9-2 08:43:03 | 只看该作者 �
请问桥的供电怎么查啊?请教!本人新手啊。
发表于 2009-9-2 08:49:00 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2009-9-2 09:48:12 | 只看该作者 �
我用250度吹了10秒左右,怕吹久了把锡球吹坏了。这个板的电源控制芯片网上的资料少,没有找可参考的案例,我查了下,判断是一个Ld7120ps 是控制电源芯片,pwm(pulse-width mondulation)脉冲宽度调制,找到的资料电压控制芯片RT9202,是RT的,大家指点下啊。
发表于 2009-9-2 09:50:07 | 只看该作者 �
我之前发了几张图,有电压的,高手能不能帮忙看看,到底是否有问题。
发表于 2009-9-2 10:07:46 | 只看该作者 �
根据假负载上电压来看,先修U的复位,看一下北桥的供电
发表于 2009-9-2 15:51:14 | 只看该作者 �
我修过这样的一块主板,不跑代码但是复位正常 压桥可以跑代码 这种主板桥虚焊的比较多
发表于 2009-9-2 17:20:27 | 只看该作者 �
压桥我已经试过了,没有反应,估计不是虚焊。请问大家可以告诉我怎么成北桥的供电吗?测试点如何找。如果不好说明的话,可以告诉我C51G的供电电压应该是多少V呢?大家给点提示啊。
发表于 2009-9-5 22:23:25 | 只看该作者 �
应该是由于没有实质性的进展,已经没有人看了,我觉得供电方面是有问题的,初步判断桥旁边的aod420坏了,不知道电源芯片ld7120ps有没有问题,在淘宝拍了几个420,当换了后,告诉大家结果。
发表于 2009-9-5 22:27:11 | 只看该作者 �
直接重做北桥吧,这板北桥爱脱焊!
发表于 2009-9-5 22:52:01 | 只看该作者 �
八层北桥挂吧,不防主U和内存试试
头像被屏蔽
32#
发表于 2009-9-5 22:55:13 | 只看该作者 �
查一下北桥供电的呀,754的是不是N61芯片的呀,
头像被屏蔽
33#
发表于 2009-9-5 22:57:07 | 只看该作者 �
认真睇下你发的图北桥的就是N61的,多数是北桥供电坏的呀,要有1.2V才能走码呀
发表于 2009-9-6 17:06:34 | 只看该作者 �
谢谢大家了,今天D420到了,换上,结果可以开机,通过自检,但是还有一个问题,集成显卡不正常,偏蓝,估计是红色信号有问题,暂时没有头绪了!那个AOD420是桥旁边的,估计和桥供电有关。之前已经说过了,这板之前有人修改,用25V  820uf 替代了 6.3V 3300uf的电容,不知道这会不会影响显卡。
发表于 2009-12-5 08:27:33 | 只看该作者 �
我也覺得这板北桥空焊的多
