查看: 5804|回复: 19
华硕P5P800主板点亮CPU不加电
发表于 2008-9-5 14:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P800主板点亮CPU不加电!
先是1烧坏了!朋友把0,1,2,3,4,5都换了!还是点亮不走码!
CPU不发热!2,3,5和北桥发热!原标准的数据没了!有那位朋友
有同样的板子把上了号的管给个型号!朋友换过代用的!现在有点乱了!
应样样修这板子请高手帮忙!谢谢!新手上路。。。多关照
发表于 2008-9-5 14:25:30 | 只看该作者 �
你上个cpu做假负装,量电压,看哪个管子坏了
发表于 2008-9-5 14:29:34 | 只看该作者 �
主板不加电,看一下CBU供电管,还有有时候IO也引起不开机的
发表于 2008-9-5 14:43:53 | 只看该作者 �
不上CPU2.3.4管和北桥发热利益!8,9有电!6,7没!
发表于 2008-9-5 14:52:27 | 只看该作者 �
不上cpu发热,究竟有没上假负载啊,不然照你说的意思是
不开机就发热了,
发表于 2008-9-5 18:02:04 | 只看该作者 �
大哥   CPU核心供电的  上管 下管 不可以随便乱换的。。  要换最好是一对对的换。。。
   其他的MOS管 全部可以用  3055  代换,    CPU供电的MOS管  去料板上找,  上管换上管  下管换下管。。
   要不你做下试验,看看 下管换上管是什么效果的。 哈哈。。。       CPU供电的MOS管功率比较大。。。
  最好是看看 大电感对地值。。。   兄弟   不是随便换换MOS管就可以修好板的。。   你看     整块板的MOS管都被你换完了还是不行吧!
      修板要知道步骤,  还有就是  你要知道上电的时序。。
  供电全部正常,晶振起震。 出时钟, 出复位。   然后CPU才开始工作,从这里开始  数码卡才开始跑码, 00  或者FF  代表CPU没工作。   你要按照主板的上电时序来修。
    不明白的可以给我留言。、、
发表于 2008-9-6 11:55:55 | 只看该作者 �
VCORE上管1703下管90T03,其它的是9T15
发表于 2008-9-6 12:33:34 | 只看该作者 �
真的有点乱,特别是相对我这些新手来
发表于 2008-9-6 13:58:20 | 只看该作者 �
应怎样分上管下管吖!CPU旁的全是为90T03!8和9是50T03!
最右边上面是50T03下面是90T03!其他全是9T15!
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-9-6 14:20:30 | 只看该作者 �
你找本书慢慢看一下,这样也敢修,I服了U
发表于 2008-9-6 14:55:17 | 只看该作者 �
回复 #6 无聊林 的帖子
说的太好了.支持!!!!!!!111
发表于 2008-9-6 20:32:06 | 只看该作者 �
如果看书就能解决问题!人类还发明PC创造网络干吗?
为什么现在的人都喜欢上网找资料而不去买本书看看书!
信息时代!论坛的兄弟互相帮助嘛!
发表于 2008-9-6 20:43:31 | 只看该作者 �
cpu不过说真的修的方法很多,像你这样修是不行的,首先要知道它们的原理才成的!还有就是上下管子不能随便换的!要多学学前辈的方法!
发表于 2008-9-6 20:50:09 | 只看该作者 �
回复 #6 无聊林 的帖子
看不出你这么有研究呀!那我能问个问题吗?就是我今天修好几个这样的板子,有个是华硕的板子,刚开始没有核心电压,后来换了个电源IC
发表于 2008-9-6 20:53:01 | 只看该作者 �
回复 #14 四季 的帖子
不好意思还是上个问题呀!我今天发了贴子没人回!换了后电压有了,但是上加负载上的PG,还有复位上都没有电压呀!敢问大哥!这是什么问题,该从那里下手呀!
发表于 2008-9-6 20:55:20 | 只看该作者 �
哦,对了,那个好像是9245A的电源IC你有那个图吗?我这儿真的急用!先谢了大哥!有点想抓狂呀!
发表于 2008-9-7 14:10:15 | 只看该作者 �
我这没图纸!像他们前辈说的!去买本书看了再说吧!
发表于 2008-9-18 20:12:24 | 只看该作者 �
一步一步来 先查供电 时钟 复位
发表于 2009-10-19 20:04:57 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!111
发表于 2009-10-19 22:40:39 | 只看该作者 �
I服了U,,吗、法国号
