查看: 2916|回复: 16
映泰主办问题 50 码
发表于 2009-9-19 19:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
映泰 6100-m7
跑50码cpu电压1.40 这个正常码?
内纯电压2。6
北桥旁边有两个eh11a像1117
上面的输出2.63    下面一个 3.3 好像没问题
南桥左上方的两个场馆输出1.16
这正常码?
rt9214
大家说是什么问题
发表于 2009-9-19 19:17:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
50一般是CPU没有过吧,正常的是50跑完就是C1了
发表于 2009-9-19 19:43:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电没问题,内存供电没问题,50 先放内存上去!不行先刷个BIOS
发表于 2009-9-19 19:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉的是CPU到北桥的信号有问题   可用风枪吹下BGA  看OK不
发表于 2009-9-19 20:00:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你说吹下bga  是吹下北桥?
发表于 2009-9-19 20:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
诊断卡显示50代码
1.  BIOS
2.  I/O供电或I/O芯片
3.  南桥供电或南桥
4.  北桥
发表于 2009-9-19 21:22:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这个主板是754的吧!可能是北桥有问题
发表于 2009-9-20 00:21:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥问题大.把北桥重新做哈.
发表于 2009-9-20 01:22:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
根据实际维修中遇到的情况有3个原因
1.CPU座虚焊
2,BIOS接触不良
3,北桥空焊
发表于 2009-9-20 10:38:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
问题一样没有好办法吗
发表于 2009-9-20 12:30:05 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
CPU座子和北桥,LZ查查吧
发表于 2009-9-20 20:43:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
北桥的可能性很大。一般压压北桥,看能跑不。还有座子
发表于 2009-9-20 20:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥 CPU座
发表于 2009-9-20 21:38:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个主板是am2 的依大家说
cpu1.4正常
内纯ddr1   2.6正常
sb 3.3   正常
nb 1.16 正常
问题集中在
bios    北桥   南桥  cpu座
那么我先刷bios   在加焊cpu座   再加焊北桥    南桥
是吗?
发表于 2009-9-20 23:22:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接刷BIOS连看都不用看
发表于 2009-10-17 12:31:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
跑50昨天刚整好三块```都得做桥``
