查看: 2835|回复: 5
华硕P5GD1-TM/S
发表于 2009-9-19 23:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕P5GD1-TM/S时钟芯片型号    我原来的时钟芯片没有了  那位大哥有和我相同我板子    把时钟芯片发给小弟一下    小弟在此谢过了       如果找不到时钟芯片这块板子就废了   如果因为没有时钟芯片板子废了就浪费了    如果有别的时钟芯片能通带的话麻烦各位告诉小弟一声
发表于 2009-9-21 11:46:18 | 只看该作者 �
看看不找到料板。让别人给你发过来不太现实。
发表于 2009-9-21 19:15:59 | 只看该作者 �
你的时钟芯片是什么型号呀,不然人家怎么帮你找
发表于 2009-9-21 19:25:35 | 只看该作者 �
要看看时钟芯片是什么型号,特别注意是哪个厂家生产的,厂家生产的有几种时钟芯片型号虽然不同
  但功能相近或者完全相同,
               就看看你怎么用心了
   看到完全相同的就去电子市场买了,几块钱一片
发表于 2009-10-14 13:07:08 | 只看该作者 �
上网搜一下,看看是什么型号
发表于 2009-10-14 17:23:57 | 只看该作者 �
上官方网看一下能不能找到
