查看: 4372|回复: 23
主板点亮一两分钟左右就关机。
发表于 2009-10-11 17:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板(478的,内存是DDR2口,CPU:CD2.26),有时开机可以正常进入系统,几分钟后就自动关机(突然停电那种),有时无论怎么按开机键,内存电源重插也开不了。我把CPU,内存,CPU供电全部拔掉,裸板通电点亮,情况一样(一两分钟就关了)。测供电,复位,时钟都正常啊。。电源也换了一个。。。现无从下手了。。。望各位大虾指教。。。
发表于 2009-10-11 17:33:43 | 只看该作者 �
2# 我不是专家
没上CPU,直接裸板也这样。。不是散热问题。。。
发表于 2009-10-11 17:34:47 | 只看该作者 �
不放在机箱里就好了
发表于 2009-10-11 17:40:05 | 只看该作者 �
给个理由。。
发表于 2009-10-11 17:44:47 | 只看该作者 �
你先摸摸看主板上有什么元件发烫不?
发表于 2009-10-11 17:52:24 | 只看该作者 �
换个电源 看看主供电 好像是供电问题
发表于 2009-10-11 18:41:19 | 只看该作者 �
7# 行者天涯
换过电源了,一样。。因为开机的时间不长,所以摸其他元件温度正常,就时钟IC比其他高一点点,但不是很烫那种,感觉是正常的。
发表于 2009-10-11 18:49:41 | 只看该作者 �
查一查有没有短路
发表于 2009-10-11 18:59:43 | 只看该作者 �
查开机电路把,觉得io坏的可能大些
发表于 2009-10-13 14:55:42 | 只看该作者 �
极有能是南桥和I/O的问题
发表于 2009-10-13 17:04:51 | 只看该作者 �
把cpu供电的mos全部换了吧.
发表于 2009-10-13 17:47:43 | 只看该作者 �
12# 企亚
同意楼上的,把mos管都换了看看
发表于 2009-10-13 17:51:41 | 只看该作者 �
有可能是北桥不良   有时进  有时不进
发表于 2009-10-13 18:28:33 | 只看该作者 �
桥问题~~~呵呵
发表于 2009-10-13 20:48:56 | 只看该作者 �
IO或者SB吧
发表于 2009-10-14 00:57:32 | 只看该作者 �
不行再换个电源试下,电源可能性大点,再不行就是北桥的事了
发表于 2009-10-14 01:40:26 | 只看该作者 �
手使劲按着北桥试试能开机吗?
发表于 2009-10-14 02:31:41 | 只看该作者 �
上次 我碰到一块 是桥的问题
发表于 2009-10-14 07:18:46 | 只看该作者 �
我修过一张这样的板,掉电后怎么开都开不起来,但是放着不管过一段时间它又能点亮,换了电源管理芯片不行,后来我把滤波电容全换掉用了1 天一夜没关机。把原来的电源管理重新换上去也没事。换下来的那些电容外观是好好的,用万用表量一下电容漏电很大。
发表于 2009-10-14 08:56:40 | 只看该作者 �
重做一下南桥吧,以前有台康柏的机子,故障和你的一样的,有时候用一天都没事,有时开机一两个小时问题就来了
