查看: 2128|回复: 9
一硕泰克主板,跑D1-d3-到e1然后一直循环
发表于 2009-10-13 11:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一硕泰克主板,跑D1-d3-到e1然后一直循环,请教是那儿的问题?
发表于 2009-10-13 11:29:05 | 只看该作者 �
更换IO试试!IO出现不良经常就是这种故障
发表于 2009-10-13 11:50:11 | 只看该作者 �
IO坏了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-13 12:17:36 | 只看该作者 �
刷BIOS吧
发表于 2009-10-13 12:23:00 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2009-10-13 12:29:37 | 只看该作者 �
清洗一下内存槽和内存,或者再换条新的内存试试,,,..
发表于 2009-10-13 12:43:19 | 只看该作者 �
IO,80%
发表于 2009-10-13 12:45:25 | 只看该作者 �
你插显卡了吗,,硕太克的主板 好像要插显卡  还有我遇到过用金士顿的内存会出现你说的现象。。。
发表于 2009-10-13 13:09:34 | 只看该作者 �
内存以前一直在用,可以正常使用的。清理过内存方面了,显卡肯定要插的。问题依然存在,是845的板,
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-10-13 13:19:36 | 只看该作者 �
LZ说的测试卡代码应该是显卡  有没有报警两短一长的报警
